Re: Spritverbrauch-wie macht ihr das? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
karsten w aus r, (vor 9031 Tagen) @ Heribert
Als Antwort auf: Re: Spritverbrauch-wie macht ihr das? von Heribert am 05. März 2002 07:49:13:
Hi! Ich muß widersprechen! Die Heizung verbraucht keinen zusätzlichen Sprit. Ausnahme: Zusätzliche Heizungen z.B. von WAECO.
Die normale Heizung nutzt ausschließlich die Abwärme des Motors, indem das heiße Kühlwasser durch den Heizkörper fließt. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Kühler, nur dass die warme Luft durch das Gebläse in den Innenraum geleitet wird.
Tschüß Heribert
Hi,
hier muß ich Heribert voll zustimmen! Die "konventionelle" Heizung
verbraucht keinen zusätzlichen Sprit. Auch gibt es zwischen "traditionellem"
Diesel und Benziener einige prinzipbedigte gravierede Unterschiede im
Verbrauchsverhalten. Beim Diesel macht sich das "nicht Vollgas geben"
beim Beschleunigen und Teillastfahren sehr viel mehr positiv bemerkbar,
als beim Benziner (bei dem es eher auf die Drehzahl ankommt).
Aber Ich warne Euch vor den zukünftigen, energieeffizienteren Motor-
Versionen (besonders Diesel): Da hier die Abwärme für die Heizung bzw.
für das erreichen der Abgas-Normen (Hier wird auch die Kaltlaufphase
mit berücksichtigt) u.U. nicht mehr aussreicht, werden zukünftig
verstärkt "Heizhilfen" eingesetzt werden, elektrische oder nach dem
Prinzip der Standheizungen, die natürlich dann auch im Spritverbrauch
bemerkbar sein werden, besonders im Kurzstreckenverkehr. Für den das
Auto ja eh nicht taugt...
Karsten
