Re: Sonnendach nachrüstbar? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Sonnendach nachrüstbar? von Christian am 06. August 2004 16:31:
x2/28375.htm
ich bin seit kurzem Eigentümer eines Kangoo (11/2002) und würde gerne ein Sonnendach nachrüsten.
Weiß jamend ob das geht? Wie das geht? Was es zu beachten gibt?
Wo man ein adequates Sonnendach herbekommt? Danke.
Gruß,Christian
Hallo Christian,
am besten wird sein, Du fragst einen Autoglaser in Deiner Nähe (evtl. mal ins Branchenbuch gucken). Die haben nämlich zu allen lieferbaren Ausführungen genaue Listen, welches Nachrüst-Dach in welches Auto montiert werden darf, also dafür die Zulassung hat (ist unbedingt erforderlich!).
Das Problem beim Kangoo® dürfte der dicke Holm unter dem Dach sein, der sich ausgerechnet dort befindet, wo man normalerweise ein Sonnendach einbauen würde: über den Vordersitzen. Dieser Holm muss zum einen das Dach aussteifen und zum anderen trägt er die Elektrik für die Innenbeleuchtungen.
Ich denke, Du wirst nur die Möglichkeit haben, etwas ähnliches nachrüsten zu lassen, wie das, was RENAULT® ab Werk liefert, also ganz weit vorne ein nicht zu öffnendes Glasdach und ganz weit hinten das große Faltdach (womit laut Forum die meisten Leute immer wieder Probleme haben). Schau Dir mal die Prospekte an.
Für den nachträglichen Einbau einer Dachöffnung dürfte auch eine Rolle spielen, ob Du im Innenraum die Dachboxen hast und ob Du auf dem Dach die Längsträger (Relings) hast; denn beides schränkt den zur Verfügung stehenden Raum deutlich ein.
Du siehst: Es gibt eine Menge zu bedenken und ohne Fachbetriebe geht es nicht.
Es gibt zwar Leute, die bauen sich auf dem Autofriedhof ein beliebiges Glasdach aus, schneiden dann selbst ihr Autodach auf und bauen das Teil dann dort ein, aber davon ist dringend abzuraten, denn Du hättest dann keine Bauartzulassung und Betriebserlaubnis für das Dach.
Ebenfalls abzuraten ist laut Medienberichten von "fliegenden Händlern", die am Wochenende auf Supermarkt-Parkplätzen ihre Dienste anbieten und "schnell und billig" Glasdächer einbauen. Damit soll es meist Ärger gegeben haben.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Schöne Grüße aus Hamburg,
Thomas "von der Elbinsel".
x2/28375.htm
