Re: aktuelle Wartungsintervalle 1,9 dti und 1,6 16V? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 9028 Tagen) @ D-J
Als Antwort auf: aktuelle Wartungsintervalle 1,9 dti und 1,6 16V? von D-J am 10. März 2002 12:59:40:
beim 1,9dTi (ab Mitte 2001): nach 15.000 nur Nachschau Öl (kostenlos), 30.000 1. Inspektion, 45.000 Nachschau Öl, 60.000 2. Inspektion, 75000 Zahnriemen.
Meine Werkstatt hatte sich vertan. Das stand zwar so im Wartungsheft drin (spez. 1,9dTi ist neu mit 30Tkm Intervallen, die kostenlosen Nachschauen sind wohl eine Art Test, ob die verlängerten Intervall ok sind), die haben bereits bei 15.000 die 1. Inspektion gemacht.
Nach dem ersten Ärger hat das aber Vorteile: Mach ich eben erst bei 45.000 die nächste Inspektion, dann kommt das mit dem Zahnriemen genau aus mit der 3. Inspektion.
Außerdem ist mir wohler, nach dem "Einfahren" ggf. die Metallspänchen bereits früh mit dem Ölwechsel enfernt zu haben.
Frank.
Wie sind die aktuellen Wartungsintervalle bei Neufahrzeugen?
kleine WArtung
große Wartung
Zahnriemen
Grüße
D-J
