Re: Trenngitter von Rapid auch in normalem Kangoo ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Trenngitter von Rapid auch in normalem Kangoo ? von Klaus Broeckel am 18. März 2002 14:38:27:
Hallo Klaus,
die beiden Standardtrennetze (ohne und mit Dachbox)befinden sich nur oberhalb der Kofferraum-Abdeckung, dh oberhalb der Sitzlehnen. Wenn Du diese umklappst, rutscht unten alles durch, da sind namely nur noch die beiden Verzurrgurte zu den Bodenlaschen hin.
Beide Trennetze sind nach meinem Gefühl recht haltbar und recht ordentlich befestigt. Das Rhinozeros aus der Werbung solltest Du aber nicht hinten reinpacken, für den üblichen Kram einer Familie (Fahrräder, Koffer, Werkzeugkasten, Dobermann etc.) reicht es aber.
Das neue Netz für die Dachboxen ist sehr klein, dh man kann nicht mehr bis zur Decke laden. Da ist bedingt durch die Boxen eine Lücke von ca 40 cm.
Frank
Hallo Kangoonauten,
Ich muß dann und wann Sachen transportieren und suche nach einer robusten Lösung, da ich auch mal etwas höher laden muß.
Sind die normalen Trennnetze eine gute Sache ?? Kann man die auch mit ausgebauter Rücksitzbank benutzen ??
Mit den besten Wuenschen an alle
Klaus (der mit dem roten 1,2/16V)
