Re: neben VW bietet auch Opel diese Möglichkeit (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
D-J, (vor 9008 Tagen) @ Jan6K
Als Antwort auf: Re: gibt es eine model empfehlung bei tempomat ? von Jan6K am 29. März 2002 11:21:55:
Hi, auch Opel bietet diese Möglichkeit.
Ich wage aber zu bezweifeln von Renault Deutschland irgend welche brauchbaren Informationen zu bekommen...
Kann jemand französisch und wendet sich direkt ans Renaultwerk?
Grüße D-J
Hi,
kann jemand ein model empfehlung bei tempomat.
mit einfachen ein bau
Zwar nicht direkt zu deiner Frage, aber man sollte mal ergruenden, ob das bei Renault aehnlich wie bei den VAG-TDIs ist. Die haben den Tempomat naemlich ALLE serienmaessig drin, das einzige, was man braucht, ist der Schalter, mit dem man ihn aktiviert (fuer den z.B. VW wohl an die 60 Euro will, aber das kann man mit Teilen fuer ein paar Euro auch selbst basteln) und die Freischaltung in der Werkstatt (einfach einen Code ins Testgeraet eingeben).
IMO ist die Chance *sehr* hoch, dass das bei Renault genauso ist, denn bei vollelektronisch geregelten Motoren, die zudem noch ein elekronisches Gas haben, ist das die naheliegenste Loesung.
"Herkoemmliche" mechanische Tempomaten wirken ueber Stellmotoren auf den Gaszug, aber das braucht man bei so einer elektronischen Steuerung ja nicht, das Steuergeraet hat ALLES, was es an Input braucht, schon so: Geschwindigkeit, Drehzahl, Kupplung/Bremsen-Input (letzteres zumindest bei VW, aber warum sollte das anders sein). Was fehlt, ist ein wenig Software, und da die Autos ja auch ab Werk mit Tempomat verkauft werden koennen (in NL z.B. ist das bei Neuwagen Vorschrift), ist es fuer den Hersteller billiger, in alle Autos die gleiche Software zu tun, als zwei Varianten zu pflegen.
Was dann noch fehlt, sind die Kabel - bei VAG gehen die bis in den Fussraum, braucht man also nur noch Schalter ranzubasteln. Muesste man also erkunden, wie das an der Stelle bei Renault aussieht, was die externe Beschaftung angeht.
Viele Gruesse,
Jan
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/tempomat.php
