Re: Hecklautsprecherkabel???????????? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 9000 Tagen) @ Herbie71
Als Antwort auf: Hecklautsprecherkabel???????????? von Herbie71 am 07. April 2002 17:11:26:
wenn die Kabel - wie bei uns beim 99er ebenfalls vorgerüstet sind, laufen sie vom Radioschacht auf der rechten, der Beifahrer-Seite, in dem Plastikholm am Boden (praktisch unetrhalb der Tür), zwischen A- und B-Säule, enden aber dort in einem Stecker.
Das Plastikteil kannst Du abziehen (2teilig).
Soweit ich mich erinnere, habe ich die Kabel vor dem Stecker abgeknipst und dann mit einer Verlängerung verlötet oder gecrimpt.
Vielleicht siehst Du Dir das mal bei deinem Kangoo an und hast vielleicht die entsprechenden Buchsen parat...
Die weitere Verlegung ist jedoch relativ simpel. (Hinterer Bodenholm, unter der Gummimatte unter den hinteren Sitzen durch..
Frank.
Kann mir jemand sagen, wo die Kabel für die beiden Hecklautsprecher vom Radiostecker hinlaufen ??? Oder verlaufen die ins Nichts? Möchte ungern die Kabel am Radioadapter abzwacken und selber neue legen. (99er RT, Leiterklappe)
Für Eure Hilfe besten Dank.
Herbie
