Re: Stromstoss (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Friedhelm, (vor 8998 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Stromstoss von carsten am 10. April 2002 20:18:15:
Habe diesen Effekt in den letzten Tagen auch gehabt. Liegt tatsächlich, wie gerade beschrieben, am Hochdruckwetter mit seiner trockenen Witterung.
Beim Aussteigen wird durch die mechanische "Trennung" Deiner Kleidung und Deiner Schuhe vom Polstermaterial und den evtl. Gummimatten ein Ladungsunterschied erzeugt. D. h., du hast z. B. eine negative Ladung, der Kangoo eine positive (hängt vom Material ab).
Beide Ladungen können durch das trockene Wetter nicht schnell genug abfließen. Stattdessen berührst Du nach dem Aussteigen wieder die Metallteile des Kangoos, dadurch können die Ladungen sich wieder ausgleichen, das merkt man dann als kleinen Stromstoß, vollkommen harmlos.
Abhilfe: WÄHREND des Aussteigens eine Hand an der metallischen Außenkarosserie halten, dann fließen die Ladungen direkt ab.
Eine defekte, durch Marder zerbissene Leitung kann diesen Effekt auf keinen Fall haben. In diesem Fall wären höchstens 12 Volt Spannung vorhanden, das reicht bei weitem nicht aus.
Also kein Grund zur Panik!
Gruß Friedhelm
