Re: Leistungsabfall beim 1.2 mit 60 PS Bj. 2000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten, (vor 8996 Tagen) @ Wilfried
Als Antwort auf: Re: Leistungsabfall beim 1.2 mit 60 PS Bj. 2000 von Wilfried am 11. April 2002 22:35:10:
Hi Torsten,
wenn die Kiste nur noch ca. 80 km/h läuft ist die Motorelektronik in das "Notlaufprogramm" gesprungen. Drehen alle Gänge nur noch bis max 3000 U/min ? Dann hat die Elektronik irgendeinen tatsächlich vorhandenen - oder eingebildeten - Fehler erkannt. Bei uns war es immer das "elektrische" Gaspedal.
Hat der 1.2 auch ein el. Gaspedal ? Im Fehlerspeicher sollte etwas zu finden sein. Da muß die Werkstatt nochmal alle Speicher auslesen!
Übrigens wir haben unseren Kangoo (1.6 16V) nach 6 Monaten gewandelt.
Der Fehler wurde nicht gefunden...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Wilfried
Hi Wilfried,
danke für die Antwort. Ein elektronisches Gaspedal hat unserer nicht. Fehler ist aber gefunden. Fehlerspeicher gab Meldung, daß die Zündspule kaputt ist. Teil getauscht aber lief immer noch nicht. Zündkerzen getauscht. Jetzt läuft er wieder.
War übrigen die erste Macke nach zwei Jahren.
m.f.g.
Torsten
