Neu hier und schon ein Problem ... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Joachim, (vor 8993 Tagen)
bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Habe einen Kangoo 1.4 RT seit 12/99 mit ca. 44 TKM. Bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden, bis auf ein paar Kleinigkeiten (z.B. Klappergeräusche), mit denen ich aber leben kann.
Nun habe ich ein Problem mit dem Heizgebläse, es geht nur auf Stufe 3. Habe im Archiv gestöbert und auch den von mir vermuteten Fehler (Vorwiderstand defekt) dort bestätigt bekommen.
Nun meine Frage: Wie komm ich am Besten an das Teil ran (keine Klima), wie kann ich es prüfen und hat jemand so etwas schonmal gemacht und kann mir ein paar wertvolle Tipps geben?
Bin für jede Antwort dankbar und denke, dass ich ab und an auch ein paar wertvolle Hinweise geben kann. Auf jeden Fall werde ich regelmässig hier reinschauen, da ich mit einem anderen Forum schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe und die Tipps nicht mehr missen möchte.
Gruss Joachim
Re: Neu hier und schon ein Problem ...
Dr. Frank, (vor 8993 Tagen) @ Joachim
Als Antwort auf: Neu hier und schon ein Problem ... von Joachim am 15. April 2002 09:09:18:
Gruss Joachim
ich habe diese Sache im Forum damals gelesen, aber ich habe nicht Erinnerung, daß jemand beschriebn hat, wie das Teil aussieht, bzw. welchen Widerstandswert und Belastung es habven soll.
Ersatzteiule gibts sicherlich von Renault (sauteuer), aber wenn du die möglichkeit hast, ein Foto (Nahaufnahme) davon an mich zu senden (mit mm-Papier untergelegt oder Angabe der Maße), kann ich dir sicherlich helfen.
Wenn es ein Standardbauteil ist, hat es entweder Farbringe (bitte aufnotieren) bzw. eionen Klartext (bei Zementwiderständen, auch aufnotieren oder fotografieren.
Vielleicht meldet sich aber noch jemand, der es auf Anhieb weiß.
Frank
Gruss Joachim
Joachim, (vor 8993 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Neu hier und schon ein Problem ... von Dr. Frank am 15. April 2002 18:23:52:
Danke erstmal für die Antwort, hab vorhin das halbe Auto zerlegt, aber das defekte Bauteil (noch) nicht gefunden. Das wird aber noch! Morgen wahrscheinlich bekomme ich meine Rep.anleitung und dann gehts weiter.
Also den Heizungsschalter hatte ich zerlegt, der ist o.k. Unterm Lüftungsgitter ist definitiv nix, was wie ein Vorwiderstand aussieht. Bleibt IMO nur noch eins der vielen Relais über den Sicherungen, hab aber noch nicht rausgefunden, was wofür ist. Eins (links oben) sieht verdammt danach aus. Wenn ich mehr weiss, melde ich mich wieder, das interessiert sicher viele.
Übrigens, rechts unten neben den Sicherungen ist eine kleine längliche schwarze Kappe, in der ein Kontakt ist. Wofür ist die und muss die auf den Stecker? Weiss nicht mehr ob die drauf war oder nicht.
Gruss Joachim
karsten w aus (noch) r, (vor 8993 Tagen) @ Joachim
Hallo und Willkommen,
ich selbst bin zu faul, nach den Beiträgen zu suchen, aber such noch
mal, es lohnt sich bestimmt. Ich entsinne mich nämlich das genau
beschrieben wurde, wo das Teil sitzt (bei mir ist es auf Garantie
getauscht worden, also hab ich mir nicht die Finger schnmutzig machen
brauchen). Es ist irgendwo vom Motorraum aus zugänglich gewesen, in
oder unter einem Wasserablauf- oder -sammelkasten rechts. Also doch
unter den Lufteintritten.
Karsten
Gruss Joachim
