Re: Uhr nullt sich immer noch... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
karsten w aus r, (vor 8991 Tagen) @ Hans
Als Antwort auf: Re: Uhr nullt sich immer noch... von Hans am 16. April 2002 15:46:04:
Hi Karsten,
...sieht nach einem Watchdog-Reset aus.
Hast Du ein Händie in der Nähe? Damit hat vor langer
Zeit schon einmal einer hier im Forum ähnliche
Erfahrungen gemacht und beschrieben.
G
Danke für den Tip, hab ich auch schon dran gedacht, hat sich aber bisher nicht bestätigt. Ich werde es aber weiterhin im Auge behalten. Kommen eigentlich Sendemasten, also externe Einstrahlung, auch in Betracht?
Dank
Hans
Prinzipiell schon. Aber dann würde der Wagen wirklich nicht auf
die Straße gehören.
Ich entsinne mich, das es bei den allerersten Astras mal solche Fälle
gab. Da hat dann einfach das Motormanagement oder das ABS sich abgeschaltet.
Das ist auch beim Kangoo sicher nicht der Regelfall. Vorstellbar wäre
ein Bestückungsfehler in deinem Kombi, etwa das irgendein Block-C
einfach heruntergefallen ist, oder sonst ein Pin nicht richtig gelötet.
Wahrscheinlich ist einfach der Austausch des gesammten Kombis fällig,
wenn nicht doch noch ein Wackler in den Zuleitungen auszumachen ist.
gruß karsten
