Re: Schraube/Nagel im Reifen ?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jan6K, (vor 8988 Tagen) @ Roland B.
Als Antwort auf: Schraube/Nagel im Reifen ?? von Roland B. am 19. April 2002 08:58:41:
Gibt's hier noch mehr, die davon betroffen waren?
Beim Bund hatten wir ein Stueck Flachstahl mit 2 dicken langen Schrauben (ca 1 cm Durchmesser, mehrere cm lang) in einem LKW-Reifen (beide Schrauben im Reifen, Flachstahl schoen als Laufflaeche). Der Reifen hat ueber Wochen (bis es entdeckt wurde) die 6 Bar (!) Druck gehalten, ohne ein bisschen Luft zu verlieren. Und als dann die Luft abgelassen war, und das Teil mit einer Brechstange geloest, da konnte man durch die beiden Loecher durchgucken ;-) -> der Reifen war natuerlich Schrott.
Viele Gruesse,
Jan
