Re: @Dr. Frank wg. meinem Posting vom 15.04. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Joachim, (vor 8986 Tagen) @ karsten w aus r
Als Antwort auf: Re: @Dr. Frank wg. meinem Posting vom 15.04. von karsten w aus r am 23. April 2002 02:16:19:
du meinst also, daß das ne Sicherung ist. Die brennt dann bei 110°C durch, oder? Also kaputt ist das Teil in jedem Fall, da es keinen Durchgang hat und man auch keinen Widerstand messen kann. In der ausgebauten Einheit sind noch 2 Spiralen, eine mit ´nem dickeren, eine mit ´nem dünneren Draht, die haben beide Durchgang bzw. Widerstand 0.
Das ausgebaute Teil verbindet den Stecker, der (wahrscheinlich) vom Gebläseschalter kommt mit den 2 Pins (+ und -) vom Gebläsemotor und sitzt mit den 2 Spiralen und dem def. Teil im Luftstrom des Gebläses. Kann es sein, dass das doch die Vorwiderstandseinheit ist und durch den Luftstron gekühlt wird? Sonst sitzt nämlich definitiv nichts an der Blechwand, hatte die komlp. Verkleidung unter den Scheibenwischern ausgebaut.
Gruss, Joachim
