Wie kriege ich die Verkleidung von der Heckklappe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Buffi, (vor 8984 Tagen)
Hei Kangoonauten!
Kann mir jemand sagen wie ich die Kunststoffverkleidung von der Heckklappe abmontiert bekomme?
Grüße
Büffi
Re: Wie kriege ich die Verkleidung von der Heckklappe? / ausgeleierte Bowdenzüge
Dr. Frank, (vor 8983 Tagen) @ Buffi
Als Antwort auf: Wie kriege ich die Verkleidung von der Heckklappe? von Buffi am 24. April 2002 17:24:24:
Hi Büffi,
meine Erfahrung beschränkt sich auf die Verkleidung der Flügeltüren:
Dort sitzt jeweils innen ein großes graues Abdeck-Plastikteil, worunter sich die Innereien wie Schl0ß und Seilzüge der Tür-Entriegelung verbergen.
Die Plastikteile werden durch Plastikdübel gehalten, das sind diese runden Plastik-Linsenköpfe.
Die bekommt man nur durch kräftiges Ziehen an den richtigen Stellen der Plasrtikverkleidung oder mittels breiten Schraubendreher direkt unter den Köpfen der Dübel herunter.
Leider geht das in 20% der Fälle nur zerstörend vor sich, dh die Dübel gehen kaputt. Danach sind die Plastikteile zusätzlich noch in Schnappverschlüssen gehaltert, die auch nicht so schnell kaputtgehen.
PS: Ich hatte bei unserem gelben Kangoo Schwierigkeiten, die Türen aufzubekommen. (3 Jahre alt)
Ursache waren die Bowdenzüge, die offensichtlich ausgeleiert waren. Zum Öffnen waren vielleicht 1-2 mm an Länge zuviel.
Eine Verstellmöglichkeit gibts leider nicht, ich habe daher einfach ein dickes Stück Draht (zB Cu-Kabel aus der Elektroinstallation) zwischen Halterung und Bowdenzugkopf (das tonnenförmige Querteil) geklemmt, dann war Sendepause.
Frank
Hei Kangoonauten!
Grüße
Büffi
