Re: Wassereinbruch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hans-Rainer, (vor 8984 Tagen) @ Gerd Spanier
Als Antwort auf: Wassereinbruch von Gerd Spanier am 24. April 2002 08:59:09:
Bei Regen tropft Wasser hinter dem Amaturenbrett herunter über das Kupplungspedal auf den Boden. Ich habe schon Papier innen am Fenster vorbei verlegt - doch von da scheint es nicht zu kommen. Von unten ins Armaturenbrett hineingesehen hängt ein Tropfen an dem weißen Träger (Türseite) für das Lenkrad. Hat jemand eine Idee, Lösung, oder ähnliches Problem?
Hallo Gerd,
das Wasser kommt mit ziemlicher Sicherheit über die Kabelstränge, die unterhalb des Waschwasserbehälters, vom Motorraum aus, durch die Spritzwand geführt werden. Bei mir tropfte das Wasser vom Sicherungskasten! Schau mal mindestens 1 Jahr im Forum zurück, da habe ich es genau beschrieben. Seit der Reparatur damals ist es bei mir nicht wieder aufgetreten.
Viele Grüße, Hans-Rainer
