Re: Tempomat (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jan mit dem roten RT, (vor 8836 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Tempomat von Obelix am 01. Mai 2002 08:04:42:
Hallo Obelix!
Bin etwas blöd, weiß deshalb nicht wie ein moderner Diesel funktioniert. Wenn der keinen Gaszug hat, wird wohl über ein Poti am Gaspedal ein variabler Widerstandswert an die Motorsteuerung geschickt, die dann über Magnetventile oder Servos Klappen bewegt bzw. mehr Diesel einspritzt... Worauf ich hinaus will: wenn das ohne Gaszug geht, sparst Du schon das teuerste Teil eines Tempomaten, den Servo. Es hat hier mal einer was geschrieben, daß es in Holland nur Kangoos mit Tempomaten gibt, was den Schluß nahelegt, daß diese Funktion bereits in die Motorsteuerung implementiert ist, und sie "lediglich" aktivert und mit einem Schalter nutzbar gemacht werden muß. Forsche doch mal in diese Richtung, vielleicht bei Renault Niederlande, eventuell sind die auskunftsfreudiger als die Brühler...
Jan
Schon öfters war im Forum die Rede von Nachrüsttempomaten.
Diese gelten aber nur für Fahrzeuge mit mechanischem Gaszug.
Hat jemand schon Erfahrung über die Möglichkeit, einen Tempomaten für die Fahrzeuge mit dCi-Motoren nach zu rüsten?
Obelix
