Ausfall/Geräusch Servolenkung 1.9 dTI (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
T J aus DA, (vor 8972 Tagen)
Hallo Leute. Ich weiss, das Einige von Euch auch schon Probleme mit der Servolenkung (Pumpe bzw. Relais) hatten/haben, aber nach einem Tag Aufenthalt in der Werkstatt habe ich jetzt einen neuen Termin, da soll ein Schlauch ausgetauscht werden. Es ist also definitiv weder Servopumpe noch Relais.Weiss leider nicht genau, welcher Schlauch, aber er muss erst bei Renault bestellt werden und nach Techniker-Auskunft ist das Problem bei Renault bekannt, wird (hoffentlich) per Kulanz abgewickelt / Kangoo Fidji 05/2000 mit 40tkm.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiss jemand, was Renault da wieder vertuschen will?
Gruß aus Darmstadt auch von meinem gelben Fidji
Thomas
Re: Ausfall/Geräusch Servolenkung 1.9 dTI
Udo Krämer, (vor 8955 Tagen) @ T J aus DA
Als Antwort auf: Ausfall/Geräusch Servolenkung 1.9 dTI von T J aus DA am 07. Mai 2002 14:15:05:
Thomas
Ich hatte nach knapp einem Jahr ein klappern im Motorraum - es hat sich herausgestellt, dass das Rad der Servopumpe einen Riss hatte. Dieses lief dadurch unrund und schlieslich brach es sogar. Aus Sicherheitsgründen hat man die ganze Pumpe ausgetauscht - wegen der Unwucht und daraus folgenden Lagerschäden. Das sind meine Erfahrungen zu diesem Thema.
thilo, (vor 8955 Tagen) @ Udo Krämer
Als Antwort auf: Re: Ausfall/Geräusch Servolenkung 1.9 dTI von Udo Krämer am 24. Mai 2002 07:42:34:
Thomas
Das gleiche Problem trat an unserem dTi nach ungefähr 500 km auf - ein Totalausfall. Vor allem, weil der Keilriemen gerissen war und in Deutschland kein Keilriemen aufzutreiben war (10/2000).
