MS-50 - Hilfe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jean Henry, (vor 8969 Tagen)
Hallo Kangoo-Freunde,
ich habe nun im dritten Anlauf bei ATU einen vollständigen und hoffentlich funktionierenden Waeco MS-50 erstanden (und dabei gesehen, dass es da zwei verschiedene Ausführungen hinsichtlich des Anschlusses an den vorhandenen Bowdenzug gibt: mit Kugelkette und ohne solche).
Nun wollte ich mich an den Einbau machen, bin aber schon am Anfang steckengeblieben. Alle Einbauhinweise und -tipps hier im Archiv beziehen sich auf den 75-PS-Motor oder der Typ ist nicht näher bezeichnet.
Hat jemand das Teil schon an einen 1.6 16V-Motor angebaut??
Zwar gibt es da am Gaspedal einen Bowdenzug (wird als Voraussetzung für den Einbau genannt) aber der endet nicht direkt am Motor, sondern in einer Plastekiste unter der Batterie (ist dort das hier oft diskutierte Gaspedalpotentiometer?).
Kann mir jemand weiterhelfen??
Mich interessieren folgende Fragen:
Wie kann ich den Bowdenzug des MS-50 anschließen?
Wo platziere ich den Servo-Motor am besten?
Wo schließe ich den Unterdruckschlauch an?
Ich bin Euch für alle Hinweise dankbar!!
Salut! Jean Henry
Re: MS-50 - Hilfe
Jan mit dem roten RT, (vor 8966 Tagen) @ Jean Henry
Als Antwort auf: MS-50 - Hilfe von Jean Henry am 10. Mai 2002 16:33:36:
Hallo Jean-Henry!
Ich habe gerade am WE einen Diesel mit Gaspoti gesehen. Das sitzt sinnigerweise im Fahrzeuginneren über dem Pedal, und ist mit diesem über ein Gestänge verbunden. Was Du vorn im Motorraum gefunden hast, kann m.E. also nur was anderes sein... Den Servo kann man gut motorseitig am Blech des Batteriekastens anschrauben. Das T-Stück für den Unterdruck baust Du am besten in den Schlauch zwischen Ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker, dort gibt es eine Trennstelle, die mit Gunmmischlauch zur Vibrationsentkopplung versehen ist. Welchen Anschluß an den Gaszug hat Dein MS-50? Bei weiteren Fragen melde Dich gern. Ich kann Dir auch Fotos machen, habe allerdings auch nur den 75PS-1,4er, aber auch schon bei dem gibt es verschiedene Varianten der Gaszugführung.
Jan
Salut! Jean Henry
Re: MS-50 - Hilfe
Jean Henry, (vor 8964 Tagen) @ Jan mit dem roten RT
Als Antwort auf: Re: MS-50 - Hilfe von Jan mit dem roten RT am 13. Mai 2002 11:34:20:
Lieber Jan,
vielen Dank für Deine Antwort. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich den Unterdruckschlauch anschließen kann. Mein MS-50 hat keine Kugelkette, sondern ein Gleitstück, welches am Gasbowdenzug befestigt wird und durch das der Tempomat-Bowdenzug gleitet. Das Stück Stahlseil, das aus dem Tempomat-Bowdenzug heraushängt, ist also auch deutlich länger als bei dem Kugelketten-Modell.
Mein Problem bleibt, dass ich an das Ende des Gasbowdenzuges nicht herankomme, weil das gekapselt ist in einer Plasteschachtel unter der Batterie.
Deshalb noch mal die Frage an alle: Weiß jemand, was in der Schachtel ist, oder weiß sogar jemand eine Lösung füf den Anschluss des Tempomats an den Gasbowdenzug des 1.6 16V Motors??
Ich möchte nicht erst das halbe Auto auseinandernehmen, um dann festzustellen, das es eh nicht funktioniert mit dem Tempomat (was ein echter Reinfall wäre).
Salut! Jean Henry
