Re: Einfahren ohne Öl-/-filter-/wechsel? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bimboo, (vor 8966 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Einfahren ohne Öl-/-filter-/wechsel? von Carsten Braun am 13. Mai 2002 21:06:27:
es kann nie schaden,
*beipflicht*
die Motoren kommen zwar vom Band als eingefahren dies wird nach meinenm Kenntnisstand auf elektrolytischem Wege ereicht.
Nee, die laufen wirklich eine kleine Zeit (wie lange? keine Ahnung). Ist gleichzeitig eine Dichtheits- und Funktionsprüfung, das geht elektrolytisch nicht.
Viellicht kannst du Deine Werkstatt dazu überreden das ablufende Öl in durch einen Filter laufenzulassen wäre mal interessant ob darin wirklich kaum oder kein Abrieb drin ist.
Muß aber dann ein sehr feiner Filter sein, evtl. sogar 1µm. Das ist z.T. wirklich mickrig, was da an Verschleißpartikel anfällt. Und mit mein Grund, doch einen Öl(+filter)wechsel zu machen: Die vorhandenen Filter im Motor sind viel zu grob.
