Löten?! Re: Airbag-Kontrolleuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
karsten w aus ..., (vor 8956 Tagen) @ guido
Als Antwort auf: Re: Airbag-Kontrolleuchte von guido am 23. Mai 2002 16:57:12:
Hallo Guido,
Löten im KFZ-Bereich? Kann schon sein, das es dann erst mal keine
Wackler mehr gibt. Aber, wenn die Kabel oft genug bewegt/belastet
werden, brechen sie irgentwann am Ende des durch das Lot versteiften
Bereiches.
Aus diesem Grund sind Lötverbindungen (nicht nur) im KFZ-Bereich
vollkommen OUT!
Also Vorsicht, jeder KFZ Sachverständige würde Euch beim Anblick
so einer Nachbesserung eine "unfachmännische Reparatur" bescheinigen.
Karsten
Wir löten die Kabel immer ganz einfach zusammen und schon gibt es nie wieder probleme damit!
