Re: Ist aber trotzdem so. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
klaus.S, (vor 8950 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Ist aber trotzdem so. von Dr. Frank am 29. Mai 2002 13:46:18:
dein Beitrag klingt sehr gut fundiert und logsich, habe ich gleich umgesetzt, bin aber nicht ganz so scharf rangegangen.. dennoch eine oder zwei Fragen:
1. Bei unserem alten Kangoo mit der Angabe 165/70R14 85R sind im Hanbuch sehr unterschiedliche Angaben zum Reifendruck vorne / hinten gemacht worden, nämlich 2,4 bar vorne, 3,0 bar hinten.
Beruht das nicht darauf, daß die Fahrwerksabstimmung und das Bremsverhalten ("meiste Last auf den Vorderrädern";) darauf abgestimmt ist? Verringere ich unter diesem Aspekt nicht evtl. die Bremsleistung vorne, wenn ich deutlich über die 2,4 bar hinausgehe?
2. Wo ist der max. / der Nenn-Reifendruck auf dem Pneu angegeben?
Danke im Vorraus für die Infos
bei mir in der Anleitung steht für die verstärkten RE Reifen 165/70R14 85R 2,6 vorne und 3,4 hinten. Aufgezogen sind die Michelin. Die Angabe auf der Reifenflanke ist 50 psi = 3,5 bar. hinten fahre ich normal die 3,5 und vorne 2,8.
