baterientladung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hilfe!!!! schon wieder leer. sobald ich den kangoo länger als 2 nächte stehenlasse ist die batterie leer. wer kennt das problem?
danke im voraus
Hilfe und Infos
mikesch.dauerhaft, (vor 8811 Tagen)
danke im voraus
Nickel, (vor 8810 Tagen) @ mikesch.dauerhaft
Als Antwort auf: baterientladung von mikesch.dauerhaft am 02. Juni 2002 23:28:24:
bei einem Feund hatte die Werkstatt das Radio falsch angeschlossen. Eventuell die Leuchte im Kofferraum ?
Carsten Braun, (vor 8810 Tagen) @ mikesch.dauerhaft
danke im voraus
konnte dir deine Werkstatt bisher nicht helfen? wende dich doch einmal direkt an Renault und beschreibe was bisher getan wurde vielleicht wissen die ja voran es liegt. Schließlich haben sie das Auto ja konstruiert, was aber nicht unbedingt heißt das auf alles eine Antwort wissen. Ein Boschdienst ist in solchen Fällen oft die bessere Adresse als deine Vertragswerkstatt. Oder frag einmal Haro ob der nicht beim Autohaus Weil nachfragen kann scheint sich dabei wohl um eine sehr kompetent Werkstatt zu handeln.
gruß
Carsten
Dirk, (vor 8810 Tagen) @ mikesch.dauerhaft
Habe auch gleich an die Leuchte im Kofferaum gedacht (Mir auch schon passiert).
Wann es das ist einfach Pflegespray in das Heckklappenschloss (in der Klappe) hauen.
danke im voraus
Dr. Frank, (vor 8810 Tagen) @ mikesch.dauerhaft
Es gibt wohl einen stillen Verbraucher (siehe andere Hinweise).
Die kleinen Leuchten (5W) scheiden eher aus, es müßten so um die 1 A /12W sein.
(angenommen: 55Ah, 24h Standzeit).
Boschdienst oder guten Renault Händler frequentieren, die kriegen das durch eine einfache Messung heraus.
Oder: Fahrezeug ausschalten, Licht aus!, ein paar Minuten warten, Multimeter mit großen Strombereich (20A) oder Shunt nehmen, Sicherungskasten und die ganzen Sicherungen durchprobieren, Sicherung raus, multimeter dranhalten.
Mit Radio/ Kombi / Beleuchtung beginnen. Belegungsplan im Handbuch.
Frank
danke im voraus
frank, (vor 8810 Tagen) @ mikesch.dauerhaft
das Problem ist schon mal im Forum diskutiert worden. Als eine mögliche Fehlerquelle wurden seinerzeit Innen-Außen-Thermometer identifiziert, die drahtlos arbeiten. Die Funkfrequenzen dieser Geräte liegen wohl im Bereich der Frequenz, mit der die Zentralverriegelung aktiviert wird. Dadurch hat diese immer den Eindruck, sie würde gebraucht, und die Stromaaufnahme ist unangemessen hoch.
frank
danke im voraus
