Re: HILFE ! Motorschaden (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sambo, (vor 8811 Tagen) @ Gerd Spanier
Als Antwort auf: HILFE ! Motorschaden von Gerd Spanier am 03. Juni 2002 22:35:50:
Hallo Gerd,
ob sich eine Reparatur lohnt zeigt sich erst wenn der Motor zerlegt ist. Es kann durchaus sein, daß du Glück hast und nur einen neuen Zylinderkopf (evtl. reicht auch planschleifen) und Wasserpumpe benötigst, wenn die Ventile durch den gerissenen Zahnriemen nicht auf den Kolben aufgesclagen sind. Wenn du nich kilometerweit ohne Wasser gefahren bist (das kann hier nur Bimboo ;-) ), kommt höchstens noch das Planschleifen des Motorblocks dazu.
Das war bei meinem Vater seinem Audi 200 Turbo der Fall, bei dem ebenfalls auf der Autobahn bei ein Schlauch geplatzt ist. Hier war allrdings der Zylinderkopf fast 4mm!! verzogen, so daß ein Austausch fällig war. Der Rest hat die Sache problemlos überstanden
Ein Vertragshändler wird in der Regel eine Reparatur immer ablehnen, da er ja dafür garantieren muß.
Ein kompetenter Motoreninstandsetzer, der auch Motoren für Renault im Programm hat, ist die Fa. Höckle in Mössingen auf der Schwäbischen Alb.
Ansprechpartner ist ein Herr Speidel, Tel. 07473 / 373-129
