Re: Verbrauch 10,3 l (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus S. aus DLG, (vor 8944 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Verbrauch 10,3 l von Michael am 05. Juni 2002 08:48:05:
Moin allerseits,
war vor kurzem in Urlaub - Auto voll beladen mit 4 Personen und Gepäck - dazu drei Räder auf dem Dach - hauptsächlich Autobahn so mit 130 km/h. 1,6 16 V Privilége - 10,3 l/100 km. Hat jemand Vergleichswerte?
Gruß Michael
Hallo Michael und alle anderen Kangoonauten,
ich halte den Verbrauch unter diesen Umständen für (leider) normal. Dies ist aber kein typisches Kangoo-Problem. Der Knackpunkt dürften in diesem Fall die Fahrräder auf dem Dach sein. Diese steigern den Luftwiderstand ins Unermeßliche. In diesem Fall würde es reichen etwas langsamer zu fahren (so bis 100 km/h), dadurch geht der Verbrauch bei Dachgepäck deutlich zurück.
Und nicht vergessen: bei einer solchen Beladung den Reifendruck auf den höchst zulässigen Wert setzen.
Was der Motor bei solchen Umständen leisten muß kann sich jeder vorstellen der ab und zu Fahrrad fährt: auf dem Drahtesel mit schwach aufgepumpten Reifen, jemand sitzt auf dem Gepäckträger, Gegenwind, und selbst aufrecht sitzend und strampeln. Das geht in die Knie und kostet Kraft. Nichts anderes muß der Kangoo leisten bei solchen Urlaubstouren und die Energie kommt letztendlich aus dem Sprit, woher auch sonst.
Wenn der Verbrauch also ab und zu etwas höher als normal ist, hat dies meist konkrete Ursachen. Ein Defekt am Motor ist eher selten die Ursache.
Mit Kangoo-Grüßen
Klaus
