Lautsprecher - Tipp (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Massimo, (vor 8940 Tagen)
Liebe Gemeinde,
um das Endlos-Thema "Welche bestmögliche Beschallung auf kleinstmöglichen Raum(10cm)bei geringem Aufwand zu bereichern hier der Tipp:
Sony Lautsprecher Explod 10er, bieten für ihre Größe akzeptable Bässe und übersteuern nicht so schnell, da Höchstbelastung bei 80W liegt.
Selbst bei geöffnetem Panoramadach und Fenstern kann man bei 100 noch ganz gut beschallt werden.
Gruß Massimo
Re: Lautsprecher - Tipp
Klaus.S., (vor 8940 Tagen) @ Massimo
Als Antwort auf: Lautsprecher - Tipp von Massimo am 09. Juni 2002 18:56:30:
gestern habe ich bei mir auch die beiden im Amaturenbrett gewechselt, jetzt sind 2 Blaupunkt GT 210 2x40Watt 2-Way für 29€ drin.
Jörg, (vor 8940 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher - Tipp von Klaus.S. am 09. Juni 2002 19:07:03:
Klingt gut und preiswert. Passen die Original-Stecker?
Klaus.S., (vor 8940 Tagen) @ Jörg
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher - Tipp von Jörg am 09. Juni 2002 21:25:33:
nein die Stecker passen nicht.
Massimo, (vor 8939 Tagen) @ Jörg
Hallo
Du bekommst die Adapter im Spezialhandel oder bei Renault o. kannst mit entsprechendem Werkzeug selbst die Kabel kappen und 2 verbindungen festkneifen
Gruß Massimo
Christian P., (vor 8940 Tagen) @ Massimo
habe unlängst 2 Paar CAP 100 Koaxial Lautsprecher eingebaut.(gibt´s bei ACR)
Die Lautsprecher haben 70W max. und unserer Meinung nach ein gutes und ausgeglichenes Klangbild.
Gruß Christian
Re: Lautsprecher - Tipp, welche Maße
Carsten Braun, (vor 8940 Tagen) @ Massimo
Hallo ,
ich möchte meine Lautsprecher(vorne und hinten) nun auch austauschen nun weiß aber nicht welche Einbaumaße ich beachten muß und wie ich die Abdeckung über den Lautsprechern demontiere.
Könnt ihr mir dabei helfen ??
gruß
Carsten
Andreas Nölle, (vor 8940 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher - Tipp, welche Maße von Carsten Braun am 09. Juni 2002 20:47:25:
Hallo Carsten!
Die Abdeckung läßt sich, gewöhnlich ohne Werkzeug, einfach nach oben herausnehmen. Ist nicht festgeschraubt oder so.
Die Lautsprecher dürfen nur 10er sein (Durchmesser), mehr über Tiefe/Höhe weiß ich jetzt auch nicht, am Besten, du guckst einfach mal rein und mißt nach.
Ciao, <b>Andreas mit <font color="#FF6666[/link] „Skippy” </font></b>
<img src ="http://www.pewenet.de/Looney/bugsani.gif[/link]
Hallo ,
gruß
Carsten
Re: Lautsprecher - Tipp Ergänzung
Massimo, (vor 8939 Tagen) @ Massimo
Liebe Gemeinde,
die Sony Explod habe ich vor 2Monaten erheblich billiger im Pro Markt als Media Markt erstanden 39.-€.
Schön das das Thema auf so reges Interesse stößt
Gruß Massimo
Dirk, (vor 8939 Tagen) @ Massimo
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher - Tipp Ergänzung von Massimo am 10. Juni 2002 13:42:39:
Tach,
ich habe bei mir MacAudio drinne, MacMobil 100 glaub ich. Bei ebay gebraucht(waren nie eingebaut gewesen) für ca. 20 €. Alleine klingen aber 10'er generell nicht toll. (von den Originalen von Renault brauch ich wohl nichts zu sagen).
Also hab ich noch in eine neue Holzablage (da können dank Streben auch mehrere Bierkisten drauf stehen, wenn die lastikhalterungen dass mitmachen ;-) ) Infinity 6''+9'' Lautsprecher eingebaut, die für das nötige Bass-Fundament sorgen, ohne extra ein Amp einbauen zu müssen. Ansonsten hatte ich auch schon eine Zeitlang einen Sub drinne. Der hat aber zuviel Platz weggenommen, da ich damals auch einen Zwillingskinderwagen und weiteres Zubehör mitschleppen musste.
vg,
Dirk
PeterW, (vor 8939 Tagen) @ Massimo
die Magnat CarFit 102 (2-Wege-Koaxialsystem, 60 Watt) passen auch ins Armaturenbrett. Bei Saturn für 39,-- EUR.
Adapter von den (üblichen) Flachsteckern auf den Kunstoff-Stecker gibt´s im
einschlägigen Fachhandel.
Den Schaumstoffkragen um die Serienlautsprecher hab ich vorsichtig abgelöst und wiederverwendet.
PeterW
