Müffel aus der Lüftung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ronnie, (vor 9463 Tagen)
Weiß jemand Bescheid ? Habe bei meinem Kangoo dti aus der Lüftung strömenden müffeligen Geruch festgestellt. Dies tritt vor allem beim Ruhestand und laufendem Motor auf.
Gruß Ronnie
Re: Müffel aus der Lüftung
Conny, (vor 9463 Tagen) @ Ronnie
Als Antwort auf: Müffel aus der Lüftung von Ronnie am 06. Dezember 2000 17:01:29:
Gruß Ronnie
Hi Ronnie,
hast Du mal die Motorhaube aufgemacht und nach Laub oder evtl. Kadavern von kleinen Tieren gesucht?
MfG
Conny
Michael, (vor 9462 Tagen) @ Ronnie
Hallöli,
kann es sein das die Klimaanlage (wenn vorhanden) vorher mal an war ? Bei meiner kommt es nämlich ab und an auch einmal vor, das nach der Benutzung etwas "Mief" reinkommt, aber nur für ein paar Sekunden.
Michael.
Müffel aus Lüftung/Klima?
chris, (vor 9462 Tagen) @ Ronnie
wenn du eine Klimaanlage hast, dann kommt der Müffel vermutlich aus dem Wärmetauscher. Dort bildet sich am sog. Verdampfer (darin verdampft das Kältemittel und entzieht seiner Umgebung Wärmeenergie) an der Oberfläche, an der die Luft auf dem Weg zum Innenraum vorbeistreicht, immer Kondenswasser. Auf die Dauer siedeln sich daran Bakterien an, deren Stoffwechselprodukte müffig riechen. Das ist bei praktisch allen Klimaanlagen im Auto so und läßt sich nicht ganz unterbinden. Aber es gibt spezielle Desinfektions/Desodorieriungssprays, mit denen die kundige Werkstatt den Verdampfer durch kleine Inspektionsöffnungen im Wärmetauscher reinigen kann. Riecht anschließend für eine Weile nicht mehr.
Frag mal bei deiner Werkstatt nach, was die Reinigung kostet. Sollte aber nicht so teuer sein, da der Tauscher normalerweise dafür nicht demontiert oder zerlegt werden muss.
Christian
