Müffel aus Lüftung/Klima? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chris, (vor 9482 Tagen) @ Ronnie
Als Antwort auf: Müffel aus der Lüftung von Ronnie am 06. Dezember 2000 17:01:29:
Hi,
wenn du eine Klimaanlage hast, dann kommt der Müffel vermutlich aus dem Wärmetauscher. Dort bildet sich am sog. Verdampfer (darin verdampft das Kältemittel und entzieht seiner Umgebung Wärmeenergie) an der Oberfläche, an der die Luft auf dem Weg zum Innenraum vorbeistreicht, immer Kondenswasser. Auf die Dauer siedeln sich daran Bakterien an, deren Stoffwechselprodukte müffig riechen. Das ist bei praktisch allen Klimaanlagen im Auto so und läßt sich nicht ganz unterbinden. Aber es gibt spezielle Desinfektions/Desodorieriungssprays, mit denen die kundige Werkstatt den Verdampfer durch kleine Inspektionsöffnungen im Wärmetauscher reinigen kann. Riecht anschließend für eine Weile nicht mehr.
Frag mal bei deiner Werkstatt nach, was die Reinigung kostet. Sollte aber nicht so teuer sein, da der Tauscher normalerweise dafür nicht demontiert oder zerlegt werden muss.
Christian
