Re: Lautsprecher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8935 Tagen) @ popapei
Als Antwort auf: Dämmwolle ? von popapei am 14. Juni 2002 11:33:57:
Hallo Dr. Frank,
hier einige Fragen zum Thema Dämmwolle:
Welche Art Dämmwolle ist das? Das Zeug, das im normalen Lautsprecherbau eingesetzt wird?
Ja genau, zB Conrad Elektronik. Das ist so ein weißes Vlies-Zeug, oder Zellstoff. Hatte ich auch mal um mein Bein, unterm Gips, nach meiner Bänderriß-OP.
Bekommt man die Wolle rückstandslos wieder raus? (Habe ein Leasingfahrzeug)
Was ich hatte, dürfte auch wieder rausgehen. Das Zeug wird als Faser-Matten angeboten, bleibt also zusammen und bröselt nicht.
Wie hast Du die Lautsprecher hinten nachgerüstet? Die sind doch unten offen.
Jau, das ist auch zeimlich gebastelt, aber sauber.
Ich hatte noch so einen Rest Teppichrollen-Kern, also eine ganz kräftige Pappröhre, D <= 10cm. Darus ca. 8 cm langesd Stück abgeschnitten, und mittels kl. Winkeln an 2 der 4 LS-Bohrung unter den LS geschraubt.
Die Röhre dann mit der Wolle vollgestopft und mit einer passenden Plexiglasscheibe verschlossen, 3 Schrauben von außen davor.
Soll eigentlich nur so lange halten, bis ich vernünftige andere Lösung gefunden habe. Sound ist aber iO, mir reichts das erstmal so.
PS: Zur Not mache ich noch ein Foto...
Frank
Werner
