GALA nachgerüstet (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wilfried, (vor 8802 Tagen)
Hallo Kangoonauten,
ich habe soeben die Gala-Funktion am CD-Radio nachgerüstet.
Danke an Dr. Frank für die ausführliche Anleitung.
Ich habe noch 4 kleine Nachträge.
Bei unserem 1.6 16 V (EZ März 2002) ist die Tacholeitung gelb (Pin23).
Das Oberteil der Haube an der Lenksäule ist mit 2 Schrauben mit dem Unterteil verbunden.
Die Metallstecker (Kabel am Radio) sind in dem Steckergehäuse zusätzlich zu den kleinen Metallnasen durch einen (gelben) "Sicherungebolzen" gesichert. Dieser Bolzen läuft mittig lang duch den Stecker und hält alle 8 Metallbuchsen an ihrem Platz.
Er läßt sich zur Seite herausschieben.
Die kleinen Stecker gibt es bei jedem (?) Boschdienst. Sie passen auch in den 8-fach Lautsprecherstecker.
GALA funktioniert, allerdings hatte ich eine stärke Wirkung erwartet. Für mein Gehör muss es schon die Einstellung "5" sein, damit ich etwas höre.
an alle Kangoonauten, besonders an die Bastler
Wilfried, mit dem "gewandelten" 1.6 16V
