Re: AHK beim 2000er D65 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Marcus aus W., (vor 8797 Tagen) @ Jens
Als Antwort auf: AHK beim 2000er D65 von Jens am 11. Juli 2002 11:32:26:
Hallo Jens,
habe letzte Woche mit einem Kumpel eine AHK mit E-Satz an meinem Kangoo Bj 2000 montiert. Hat bei ATU incl. E-Satz 159,xx EUR gekostet.
Montage der AHK ziemlich einfach, man sollte allerdings eine Grube haben, sonst ist´s a ziemliche Fummelei.
E-Satz ist ein TopTronic, braucht keine zusätliche Leuchte, ist ne Schaltung bei, die den Anhänger mit erhöhter Blinkfrequenz anzeigt.
Die Kabel haben wir unter die Stoßstange geschoben und rechts und links zu den Lampen geführt. Wenn Du die Heckklappe öffnest, siehst Du schon Löcher, die mit Gumminippel verschlossen sind. links ist noch ein größeres, durch das die TopTronic-Schaltung dann paßt. Kabel haben wir nochmal in so einen Kunststoffmantel-Schlauch gelegt. Etwas schwierig war das Dauerplus, das haben wir von der Batterie komplett unterm Auto durch nach hinten gelegt. An den Lampen mußte ich dann halt durchmessen, was was ist. Ich glaub ich hab den Zettel noch...
Falls Du nähere Infos brauchst, laß es mich wissen. Hab auch eine DigiCam, kann Dir also auch evtl. Bilder schicken.
Gruß Marcus aus Worms
P. S. der TÜV hat nix bemängelt....
