Re: Habe meinen Kangoo Automatic bekommen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Obelix, (vor 8794 Tagen) @ Harry aus Stuttgart
Als Antwort auf: Re: Habe meinen Kangoo Automatic bekommen von Harry aus Stuttgart am 12. Juli 2002 20:50:45:
Hallo
hab gestern meinen Kangoo bekommen und gleich mit den Tips vom Forum umgebaut.
(Tachoabhängige Lautstärkeregelung und Stummschaltung fürs Handy und Regensensor für die Frontscheibe.
Jetzt wäre noch ein Thermometer dran (innen/aussen)
Was habt Ihr da verwendet? Bei dem neuen Kangoo ist die Armatur grau, hab noch keine Lösung wo gut aus sieht gefunden.
Harry
Hallo Harry,
ich habe ein Innen/Außen-Thermometer mittig an der Ablage vor dem Rückspiegel per Klettband angeklebt. Die Kabel habe ich durch ein Loch nach oben auf die Ablage geführt und dann rechts durch die Türdichtung nach außen. Das Stromkabel für die Beleuchtung habe ich bis zum Zigarettenanzünder geführt. Die ganze Montage hat ein paar Minuten gedauert.
Gruß aus dem Ländle
Obelix
Danke werde mir das mal anschauen, läuft da kein Wasser zum Türgummi rein?
Harry
Ich habe in meiner Werkstätte nach einer Möglichkeit gefragt, das dünne Kabel nach außen durchzuführen und dabei den Tipp mit dem Türgummi bekommen.
Bislang hatte ich kein Problem mit Wasser.
Vorteil der ganzen Sache: Du brauchst nichts auszubauen.
Obelix
