Bremsunterstützung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Harry aus Stuttgart, (vor 8848 Tagen)
Hallo
laut meinem Handbuch hat mein Kangoo eine Bremshilfe eingebaut, die soll bei einer Vollbremsung die Bremskraft schneller erzeugen und die Warnblinkanlage kurz einschalten. Kann das jemand von Euch bestätigen oder ist das nicht bei allen Kangoo´s drin.
Harry
Re: Bremsunterstützung
Carsten Braun, (vor 8848 Tagen) @ Harry aus Stuttgart
Als Antwort auf: Bremsunterstützung von Harry aus Stuttgart am 13. Juli 2002 21:46:59:
Hallo
Harry
Hallo Harry,
ein sogenannter Bremsassi ist im Kangoo eingebaut welcher im Faller einer Notbremsung dann die maximale Bremskraft aufbringt da Normalfahrer meist zu zögerlich bremsen.
Mit der Warnblinkanlage ist mir neu bisher mußte ich erst einmal stark bremsen und habe die Warnblinkanlage nicht wahrgenommen, sondern eine eher kränklich aussehende Gesichtfarbe angenommen.Zum Thema Bremsen allgemein die schlechten Bremsergebnisse bei älteren Modellen haben wahrscheinlich dazu geführt das diese Bremssystem eingebaut wurde, neuere Tests zeigen stark verbesserte Werte.
Aber bei der nächsten Vollbremsung werde ich mal auf die Warnblinkanlage achten.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
gruß
Carsten
Harry aus Stuttgart, (vor 8847 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Bremsunterstützung von Carsten Braun am 13. Juli 2002 22:43:02:
Hallo
Danke für die Infos, bei meinem Handbuch bin ich mir nicht mehr so sicher, da steht auch drin das nach dem abschalten der Zündung die Fenster noch geschlossen werden können, was aber bei mir nicht geht.
Nach Aussage des Renault Händlers ist das je nach Land anderst.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-lila.gif alt=sauer-lila>
Die Funktion wäre gar nicht schlecht.
Harry
Udo S aus HL, (vor 8846 Tagen) @ Harry aus Stuttgart
Als Antwort auf: Re: Bremsunterstützung von Harry aus Stuttgart am 14. Juli 2002 10:40:39:
Laut auskunft meiner Werkstatt darf in Deutschland leider der Fensterheber nicht ohne Schlüssel funtkionieren, sonst meckert der TÜV (Zum Schutz von Kindern, stell Dir vor, ein kind betätigt den schalter und guckt raus...)
Re: Bremsunterstützung +Fensterheber
Massimo, (vor 8846 Tagen) @ Harry aus Stuttgart
Hallo Harry,
du hast mich richtig neugierig gemacht und dazu gebracht noch mal in der Bedienungsanleitung nachzuschauen und tatsächlich da steht Bremsassistent in Verbindung mit ABS und Warnblinkfunktion bei Vollbremsungen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob überhaupt ein ABS habe? ich fahre einen knapp 2Monate alten 1.6l Benziner in der Expression-ausstattung.
Gruß Massimo <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Carsten Braun, (vor 8846 Tagen) @ Massimo
Als Antwort auf: Re: Bremsunterstützung +Fensterheber von Massimo am 15. Juli 2002 21:01:44:
Hallo Harry,
Hallo Massimo,
wenn du deinen kangoo bei einem deutschen Händler gekauft hast dann ist dieser mit ABS ausgstattet. Die Funktion kannst du leicht überprüfen in dem du eine Vollbremsung machst dabei muß das Bremspedal leicht stuckern.
gruß
Carsten
Jan6K, (vor 8845 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Bremsunterstützung +Fensterheber von Carsten Braun am 15. Juli 2002 22:04:31:
Hi,
Wenn du es auf einer nassen Strasse machst, schonst du sogar noch die Reifen dabei, und merkst es schon deutlich eher. Spaetestens im Winter dann duerftest du es bei jeder Bremsung auf SChnee spueren.
Viele Gruesse,
Jan
Obelix, (vor 8845 Tagen) @ Massimo
Hallo Harry,
Hallo Massimo,
als ich zum ersten Mal mit meinem damals noch ganz frischen Kangoo schärfer abbremsen musste, hatte ich den gleichen Verdacht wie du. Denn bei meinem letzten Wagen da war das Pulsieren im Pedal samt entsprechendem Begleitgeräusch so stark, dass ich aufs Hupen verzichten konnte.
Inzwischen habe ich aber bei einer Vollbremsung auf die Wirkung vom ABS Gott sei Dank zu spüren bekommen. Es ist da. Zumindest bei 4x4 1.9 dCi. Und ich kann nur wiederholen: Von wegen schwache Bremsen!
Gruß aus dem Ländle
Obelix
Massimo, (vor 8848 Tagen) @ Harry aus Stuttgart
Hallo
Hallo Harry,
mein Händler sprach sogar von einem Bremsassistenten der in nächster Zeit beim Kangoo eingebaut sein soll?!
so weit ich weiß ist die Bremshilfe auf jeden Fall drin - von der Warnblinkfunktion habe ich allerdings noch nichts gehört
Gruß Massimo
Obelix, (vor 8847 Tagen) @ Massimo
Als Antwort auf: Re: Bremsunterstützung von Massimo am 13. Juli 2002 22:44:01:
Hallo
Hallo Harry,
Gruß Massimo
Hallo miteinander,
Gott sei Dank habe ich diese "Panikbremse" bisher nicht gebraucht. Ich bin mit der Bremsleistung meines 4x4 vollkommen zufrieden. Keine Rede von langem Bremsweg. Die vier Scheiben beißen manchmal fast zu scharf zu.
Das mit der Warnblinkanlage haben verschiedene Renault-Tests in Automobilzeitschriften auch schon beschrieben und wenn ich mich täusche, steht es auch irgendwo in der Betriebsanleitung, dass bei einer Vollbremse die Warnblinkanlage angehen kann.
Gruß aus dem Ländle
Obelix
