1.4 RT Kühlwasserverlust durch Heizung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pio, (vor 8777 Tagen)
Nun nach den üblichen Reparaturen wie Auspuffanlage und Bremsen
mit nur 55'000 km hat mein gelber RT nun ein neues Problem.
Die Temperaturanzeige stieg bedenklich hoch an.
Ich musste einen halben Liter Kühlwasser nachfüllen, nachdem
ich festgestellt habe, dass beim Einschalten der Heizung extremer
Wasserdampf im Innenraum entstanden ist. Zudem riecht es komisch
nach Maggi.. da scheint wohl was undicht zu sein. Nur stellt sich die
Frage was?
Hat jemand einen Tip was da wohl defekt ist, Kühlsystem. Heizung?
mfg
Pio (der mit dem Käsegelben)
Re: 1.4 RT Kühlwasserverlust durch Heizung?
T J aus DA, (vor 8777 Tagen) @ Pio
Als Antwort auf: 1.4 RT Kühlwasserverlust durch Heizung? von Pio am 26. Juli 2002 10:34:15:
Frage was?
mfg
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>Pio, versuch mal die Suchfunktion und gebe den Begriff "Maggi"<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> ein, das Problem wurde hier schon mal behandelt und auch xy-un-gelöst...
Thomas (der mit dem Post- oder Käsegelben aus Holland)<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Joschi, (vor 8777 Tagen) @ T J aus DA
Als Antwort auf: Re: 1.4 RT Kühlwasserverlust durch Heizung? von T J aus DA am 26. Juli 2002 11:36:40:
Frage was?
mfg
AFAIK war das aber Klimaanlagen related, IMHO ist das eher der Wärmetauscher, der da den Geist aufgeben hat und das leckere (Vorsicht Wortspiel) Kühlwasser mit Glykol verduften lässt.
Gruss
Joschi
Pio, (vor 8773 Tagen) @ Joschi
Als Antwort auf: Re: 1.4 RT Kühlwasserverlust durch Heizung? von Joschi am 26. Juli 2002 11:53:02:
Frage was?
mfg
Gruss
Joschi
Danke für die Tips. Habe das mit meinem Garagisten diskutiert. Er meint den Wäremtauscher gibst gar nicht. Das Heizelement sei voll im Kühlwasserkreislauf integriert. Da muss sonst was undicht sein. Wie auch immer - ich bringe den Kangoo nun morgen zum Garagisten, der macht dann einen Dichtigkeitstest.
Was die Ursache der Maggi-Wolke war? Demnächst in diesem Forum.. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Pio
Ursache des Kühlwasserverlustes gefunden!
Pio, (vor 8756 Tagen) @ Pio
Als Antwort auf: Re: 1.4 RT Kühlwasserverlust durch Heizung? von Pio am 30. Juli 2002 22:02:06:
x0/9725.htm
Nun denn hier die versprochene Lösung des Problems.
Der Kangoo hat nun eben doch einen Wärmetauscher. Und der
war leck. Das bedeutet komplette Demontage des Armaturenbrettes
und Ersatz des Wärmetauschers. Arbeitsaufwand ca. 5h.
Soll lt. Werkstattchef noch nie vorgekommen sein (ausser früher bei Espace..)
Jetzt kann der Winter ruhig kommen..
Pio
x0/9725.htm
Re: Ursache des Kühlwasserverlustes gefunden!
Maik, (vor 8754 Tagen) @ Pio
Als Antwort auf: Ursache des Kühlwasserverlustes gefunden! von Pio am 16. August 2002 11:43:21:
x0/9743.htm
Hatte genau das gleiche Problem, Wärmetauscher undicht. Und das bei einem neuen Auto. Na ja, ist behoben und alle zufrieden.
Grüsse Maik
x0/9743.htm
Joschi, (vor 8744 Tagen) @ Pio
x0/9967.htm
Pio
Dein Garagist war doch zu erst der Meinung, das es keinen Wärmetauscher gibt, wieso auf einmal dieser Sinneswandel.
Ich wüsst dann doch schon mal gerne, wo der sitzt (Renault Vertragshändler ?), damit ich da nicht aus Versehen mal lande.
Gruss
Joschi
x0/9967.htm
