Re: Quietschen vorne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Alexander, (vor 8780 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Quietschen vorne von Dr. Frank am 26. Juli 2002 18:29:50:
Hallo Frank,
das gleiche hatten wir vor längerer Zeit auch schon einmal: ein leichtes, mitunter kaum wahrnehmbares Sirren. Zum einen lag es wohl wirklich an den Bremsscheiben, denn nachdem diese abgeschliffen wurden, war ein Teil des Geräusches weg; das immer noch verbleibende Sirren ging zu Lasten einer undichten Zylinderkopfdichtung...
Vor kurzem trat dann ein ähnliches Geräusch wieder auf: ein hohes Sirren/Klingeln das bei leichtem Antippen des Bremspedals wieder verschwand.
Ich habe das dann in einer hiesigen Fachwerkstatt überprüfen lassen, mit dem Resultat, daß nichts Auffälliges zu finden sei, die Bremsen seien noch für mindestens ca. 5000 km in Ordnung.
Also gut, wir waren erstmal beruhigt und fuhren nach .... Südfrankreich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>( ob's wohl daran liegt???<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>;) in Urlaub. Besagtes Geräusch war eigentlich permanent zu hören, mal mehr, mal weniger... .
Auf der Rückfahrt versagte ich mir dann die ein oder andere Paßfahrt, da die Geräuschkulisse mittlerweile recht bedrohlich und auch schabend zu nennen war.
Zurück in Karlsruhe, wies man mich darauf hin, daß die vorderen Bremsen komplett abgeschliffen seien und ich nun Neue benötigen würde.
Kostenpunkt: knapp über 200.- Euro.
Na danke!
Also Vorsicht! Viel Erfolg und weiterhin gute Fahrt!!!!
Grüße aus Karlsruhe
Alexander
Unser 1,9dti gab seit einiger Zeit mal ab und zu Laut, so ein ganz hohes, metallisches Quietschen, mal andauernd oder ein unterbrochener Ton.
Als wir die letzten 3 Wochen in Süd-Frankreich waren, schön heiß die ganze Zeit übrigens <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, da fährt man halt auch öfters durch die Stadt mit offenem Fenster, war das Quietschen besonders laut und besonders gut zu hören.
Trat wegen der Wärme wohl häufiger auf. Trat man kurz auf die Bremse, ging das Geräusch ab und zu sofort weg.
Also meine Vermutung, daß irgendwas sich an der Bremse festgesetzt hatte oder die Beläge schleiften.
Heute im Autohaus haben die mal nachgeschaut und auch die Bremsbeläge oder Bremssättel gereinigt; Spuren eines Steinchens oder ein Schaden war nicht zu bemerken.
Der meister meinte, eventuell gäbs da irgendwo einen Grat, oder Verschmutzung, passieren würde da aber nix. Es könnte irgendwann wieder anfangen zu quietschen, und wenn es stören würde oder wenn die Bremsen fällig wären, könnte man irgend eine Kante mal zusätzlich leicht abschleifen.
PS: Das Nachschauen, Reinigen, Abmonitieren hat übrigens nichts gekostet, Super Werkstatt. Wegen der Rüfrufgeschichte mußte ich mein Fahrzeug länger da lassen, und weil ich zur Arbeit mußte, haben die mich mobil gehalten, auch nichts genommen.
Wer also im Raum Frankfurt / Main einen sehr guten Renault - Händler sucht: Autohaus Weil, Friedrichsdorf!
Frank
