Reparaturhandbuch bzw. Schaltplan (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoofreund, (vor 7759 Tagen)
x3/31589.htm
Hallo Kangoofreunde,
regelmäßig lese ich die hier veröffentlichten Beiträge zum Kangoo und es ist ja wirklich verblüffend wie gut das Auto erforscht wird. Da ergibt sich die Frage nach einem Reparaturbuch und vorallem die Verfügbarkeit von Schaltplänen der Elektrik. Kennt jemand so etwas und wenn ja, wären Angaben zum Baujahr ab 2003 in meinem Fall recht hilfreich.
MfG
Kangoofreund
x3/31589.htm
Re: Reparaturhandbuch bzw. Schaltplan
Jerrysteiner, (vor 7758 Tagen) @ Kangoofreund
Als Antwort auf: Reparaturhandbuch bzw. Schaltplan von Kangoofreund am 16. Januar 2005 19:36:
x3/31590.htm
MfG
Kangoofreund
Schau mal bei Amazon. Im bucheli Verlag ist ein Kangoo Rep-Buch erschienen. Ich bin zufrieden mit diesen Büchern, von anderen Fahrzeugmodellen, und habe mir das für den Kangoo auch schon zugelegt. Von Renault selbst scheint es nichts zu geben.
x3/31590.htm
DU-DA1000, (vor 7758 Tagen) @ Jerrysteiner
Als Antwort auf: Re: Reparaturhandbuch bzw. Schaltplan von Jerrysteiner am 16. Januar 2005 22:36:27:
x3/31592.htm
"Von Renault selbst scheint es nichts zu geben."
Stimmt nicht.
Das Buch der Schaltpläne ist das NT 8237A (ab 01.07.2003).
Teilenummer 71 11 320 401.
Ich habe 2 davon hier (wobei eins wieder auf die Reise geht).
Zu finden wie immer bei Ebay (das Letztere hat mich in Neu 6,50 Euro gekostet).
Dirk
x3/31592.htm
Übersicht über die 30 Bucheli-Schaltpläne
Klavizimbel, (vor 7758 Tagen) @ Kangoofreund
x3/31596.htm
Hallo Kangoofreund!
Das Reparaturhandbuch aus dem Bucheli-Verlag (Band 1255) enthält insgesamt 30 Schaltpläne zu verschiedenen Baugruppen unseres Beuteltieres, gestaffelt nach Motorvariante (1,2 und 1,4 l-Benziner sowie 1,9 l Diesel und Turbodiesel). Jeder Schaltplan umfaßt eine DIN A 4-Seite. Hinzu kommen vier Seiten Legende und Erläuterungen.
Leider beschäftigt sich der Bucheli nur mit dem Kangoo Phase 1 der Baujahre 1997 bis 2001 und nur mit Schaltgetriebe-Autos. Wenn Du Glück hast, sind die Daten auf Bj. 2003 übertragbar oder dienen zumindest als Anhaltspunkt.
Hier eine Übersicht über die 30 Schaltpläne:
Ladestromkreis 1,2 l-Motor
Ladestromkreis 1,4 l-Motor
Ladestromkreis Dieselmotor
Anlasserstromkreis 1,2 l-Motor
Anlasserstromkreis - Schaltgetriebe Dieselmotor mit Klimaanlage
Anlasserstromkreis - Dieselmotor ohne Klimaanlage
Lucas-Dieseleinspritzanlage ohne Klimaanlage
Kraftstoffeinspritzanlage 1,4 l-Motor mit Klima/Servo
Kraftstoffeinspritzanlage 1,2 l-Motor mit Klima/Servo
Bosch-Antiblockiersystem (ABS)
Zigarrenanzünder
Nebelschlußleuchten
Rückfahrleuchten - mit Dieselmotor
Rückfahrleuchten - Benzinmotor - mit Schaltgetrebe
Nebelleuchten
Beleuchtungsstromkreis
Fernlicht/Abblendlicht/Standlicht
Scheinwerfer-Leuchtweitenverstellung
Bremsleuchten, mit Schaltgetriebe
Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage vorn und hinten
Blinkleuchten und Rundumblinkanlage
Bremsen - mit ABS
Bremsen - ohne ABS
Instrumententafel - Armaturenbrett
Vordere Innenleuchte
Kühlungslüfter - 1,2 l-Motor
Kühlungslüfter - 1,4 l-Motor
Warnleuchte, Türöffnung
Elektrische Türverriegelung
Heizung, alle Modelle
Beste Grüße
Klavizimbel
x3/31596.htm
Re: Übersicht über die 30 Bucheli-Schaltpläne
Kangoofreund, (vor 7758 Tagen) @ Klavizimbel
Als Antwort auf: Übersicht über die 30 Bucheli-Schaltpläne von Klavizimbel am 17. Januar 2005 10:40:
x3/31602.htm
Hallo Klavizimbel!
Schönen Dank für den Tip.
Mich interessiert besonders der 1,6L Motor mit 95 PS. Der soll in diesem Jahr gekauft werden und ein gewisser Wissensvorlauf sollte durch die passende Literatur, neben der hier zu findenen, langsam aufgebaut werden. Hast Du zum 1,6L-Motörschen etwas im Angebot.
Schöne Grüße
Kangoofreund
Hallo Kangoofreund!
Zigarrenanzünder
Nebelschlußleuchten
Nebelleuchten
Bremsen - mit ABS
Bremsen - ohne ABS
Beste Grüße
Klavizimbel
x3/31602.htm
Kangoofreund, (vor 7758 Tagen) @ Jerrysteiner
x3/31603.htm
Hallo Jerrysteiner,
wie empfohlen, so getan. Es gibt bei Amazon Reparaturbücher vom Baujahr 1997 bis 2001. Das scheint für einen Kangoo mit erwarteten Baujahr 2005 nicht das richtige zu sein. Das merkwürdigste ist allerdings, dass es für den angestrebten 1,6L-Motor so gut wie keine Infos gibt.
Schöne Grüße
Kangoofreund
MfG
Kangoofreund
x3/31603.htm
Kangoofreund, (vor 7758 Tagen) @ DU-DA1000
Als Antwort auf: Re: Reparaturhandbuch bzw. Schaltplan von DU-DA1000 am 16. Januar 2005 23:37:17:
x3/31604.htm
Hallo Dirk,
meine eBay-"Erfahrungen" sind eher negativ. Macht es Dir was aus, die Angaben
mit Hinweisen zum Verlag usw. anzureichern?
Besten Dank im Voraus
Kangoofreund
Stimmt nicht.
Dirk
x3/31604.htm
Christian, (vor 7757 Tagen) @ Kangoofreund
<center>http://i8.ebayimg.com/01/i/02/cb/78/6b_1.JPG</center>
x3/31601.htm
<i> >... und vorallem die Verfügbarkeit von Schaltplänen der Elektrik. Kennt jemand so >etwas und wenn ja, wären Angaben zum Baujahr ab 2003 in meinem Fall recht >hilfreich.
MfG
Kangoofreund </i>
Ich habe leider nur die Schaltpläne bis Modelljahr ab 18.12.2000. Sicherlich wurde bis 2003 noch einiges geändert oder auch nicht. Bei speziellen Problem könnte man es mal probieren...
Christian
x3/31601.htm
DU-DA1000, (vor 7757 Tagen) @ Kangoofreund
Als Antwort auf: Re: Reparaturhandbuch bzw. Schaltplan von Kangoofreund am 17. Januar 2005 20:45:
x3/31609.htm
Ich kann es versuchen. Das ist ein orig. Renault Buch. Der Motorkennbuchstabe für den 1,6 16V ist K4M.
Die Bücher gibt es echt häufig bei EBAY. Gib doch einfach o.g. Begriff mit Renault ein. Solltest du was finden stell doch einfach die Artikelnummer hier ein. Wir schauen dann nach.
Dirk
Hallo Dirk,
Kangoofreund
Stimmt nicht.
Dirk
x3/31609.htm
Re: Bucheli-Schaltpläne - leider ohne 1,6 16V
Klavizimbel, (vor 7756 Tagen) @ Kangoofreund
Als Antwort auf: Re: Übersicht über die 30 Bucheli-Schaltpläne von Kangoofreund am 17. Januar 2005 20:27:
x3/31619.htm
Hallo Kangoofreund!
Mich interessiert besonders der 1,6L Motor mit 95 PS. Hast Du zum 1,6L-Motörschen etwas im Angebot.
Leider nein - oder wie die Verkäuferinnen im Supermarkt immer sagen: "Nur das, was da steht...!" Das heißt: Über die aufgeführten Pläne hinaus kann ich leider nichts aufbieten, da mir auch nur der Bucheli zur Verfügung steht (den ich übrigens als privater Leser besitze, nicht als Händler oder so). Der Bucheli geht nun mal nur bis Bj. 2001, und um den Dreh kam ja der 1,6 16 V erst auf den Markt. Ich kann aber DU-DA-1000 beipflichten, daß die Original-Renault-Handbücher ab und an bei Ebay zu finden sind.
Übrigens habe ich bereits versucht, Dich per Mail zu erreichen (wegen der Bucheli-Pläne), aber die Mail kam als "unzustellbar" zurück. Falls von Deiner Seite (oder von irgend jemandem da draußen) ein Interesse an einem "Erfahrungsaustausch" zu den Plänen besteht, so mailt mir bitte einfach!
Beste Grüße
Klavizimbel
x3/31619.htm
Kangoofreund, (vor 7756 Tagen) @ Klavizimbel
Als Antwort auf: Re: Bucheli-Schaltpläne - leider ohne 1,6 16V von Klavizimbel am 18. Januar 2005 23:37:
x3/31633.htm
Hallo Klavizimbel,
erstmal Dank für Deinen Einsatz. Wenn Du versuchst mich per eMail zu erreichen, ist die angegebene Adresse richtig. Wo Du die allerdings liest, ist mir noch nicht klar. Angegeben ist sie jedenfalls richtig. Solltest Du die benötigten Schaltpläne in einer versendefähigen Form haben, nur zu, ich studiere alles was kommt.
Kangoofreund
Hallo Kangoofreund!
Beste Grüße
Klavizimbel
x3/31633.htm
frank, (vor 7755 Tagen) @ Kangoofreund
Als Antwort auf: Re: Bucheli-Schaltpläne - leider ohne 1,6 16V von Kangoofreund am 19. Januar 2005 19:23:
x3/31642.htm
...Wo Du die allerdings liest, ist mir noch nicht klar. Angegeben ist sie jedenfalls richtig. ...
Dann lenke deinen Mauszeiger doch mal über den "Klavizimbel" im Satz "geschrieben von..." über dem entsprechenden Beitrag und schon sollte in der Taskleiste deines Browsers eine e-post Adresse auftauchen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
frank
x3/31642.htm
