Re: Pollenfilter?! Ja, aber nur mit Klima!!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus.S., (vor 8781 Tagen) @ KCCS
Als Antwort auf: Re: Pollenfilter?! Ja, aber nur mit Klima!!!! von KCCS am 02. August 2002 22:54:52:
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Pollenfilterwechsel mit Klima???
hier im Forum wurde mal eine pdf. vom Bosch Aktivkohlefilter gepostet darin steht wo der Filter sitzt und wie dieser zu wechseln ist.
Wäre für einen Link sehr verbunden.
Hier mal eine kleine Anleitung von mir:
Der Filter sitzt auf der Beifahrerseite unter dem schwarzen Lüftungsgitter im Motorraum.
Zuerst muß der mittlere Scheibenwischer, die Gummidichtung auf der Spritzwand und die beiden schwarzen Kunststoffteile links und rechts am Kotflügel abgebaut werden.
Danach kann man das Lüftungsgitter auf der Beifahrerseite hochziehen damit man an die Haube darunter drankommt. Die Haube ist mit 2 Torxschrauben festgemacht einfach rausdrehen und die Haube wegnehmen. Darunter sitzt das Lüftergehäuse mit Filter und Klima. Oben ist eine längliche Klappe die mit 4 6kant Schrauben festgemacht ist. Die Schrauben rausdrehen und drunter sitzt der Filter. Ein Staubsauger ist nicht schlecht da auch Laub und Blütensamen vorm Filter hängt und beim rausnehmen abfällt. Arbeitszeit ist ca. 15-30 minuten.
Klaus
