kann man die rücksitzbank teilen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
stefan 2005, (vor 7702 Tagen)
x3/32782.htm
hallo zusammen
ich würde gerne bei meinem kangoo die rücksitzbank teilen.
brauche nur 3 sitzplätze. kan man die rücksitzbank so teilen, dass
nur noch ein sitzplatz übrigbleibt und man die 2er bank komplett ausbauen kann?
mfg, stefan 2005
x3/32782.htm
Re: kann man die rücksitzbank teilen?
Dr. Frank, (vor 7702 Tagen) @ stefan 2005
Als Antwort auf: kann man die rücksitzbank teilen? von stefan 2005 am 17. März 2005 16:21:
x3/32783.htm
hallo zusammen
mfg, stefan 2005
Bitte mal schauen, war erst vor kurzem diskutiert worden über die einzelnen Modellvarianten.
Der eine, linke Sitzplatz kann ausgebaut werden, so daß man hinten nur noch 2 Plätze hat (Mitte, Rechts).
Der Einzelsitz links jedoch benötigt als Gegenlager den Doppelsitz; d.h. ohne die Zweierbank geht es nicht.
Frank
x3/32783.htm
PeterNEV, (vor 7702 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: kann man die rücksitzbank teilen? von Dr. Frank am 17. März 2005 18:06:56:
x3/32785.htm
Frank<<<<<<
und wie das geht steht in folgendem link beschrieben:
www.meinkangoo.de
dort in die abteilung technik -->> "vom 5-Sitzer zum 4-Sitzer"
x3/32785.htm
Jetzt im Wiki unter Rückbank...
Martin, (vor 7702 Tagen) @ PeterNEV
Als Antwort auf: Re: kann man die rücksitzbank teilen? von PeterNEV am 17. März 2005 19:48:03:
x3/32786.htm
Frank<<<<<<
www.meinkangoo.de
Ich hab das mal ins Wiki aufgenommen unter "Rückbank teilen, umklappen, Versionen, einen Sitz ausbauen". Ich habe die Links zu den Threads und den Link zu www.meinkangoo.de aufgenommen.
Martin
x3/32786.htm
Re: Geteilt umklappen ja, aber nicht geteilt demontieren
Klavizimbel, (vor 7702 Tagen) @ stefan 2005
x3/32784.htm
Hallo Stefan 2005!
Vorweg: Die Möglichkeiten zum Sitzbank-Origami wurden vor kurzem in diesem Thread diskutiert:
http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/31474.htm
Dabei hat sich herausgestellt, daß es für unser Beuteltier zwei verschiedene Sitzbank-Varianten gibt:
1) Lehne geteilt (1/3 zu 2/3), Sitzfläche DURCHGEHEND.
2) Lehne UND Sitzfläche (1/3 zu 2/3) geteilt.
Nun zu Deiner Frage:
kann man die rücksitzbank so teilen, dass
Ausbauen - leider nein: Zwar läßt sich ein Teil der Lehne (bzw. auch der Sitzfläche, falls geteilt) UMKLAPPEN, so daß zum Sitzen noch der andere Teil übrigbleibt. Man kann den umgeklappten Teil aber nicht gänzlich herausnehmen, denn auch im geklappten Zustand hängen die Sitzbankteile noch aneinander, und zwar an einem vernieteten/verpreßten Gelenk an der Sitzflächen-Vorderkante. (Eine Eisensäge würde helfen, aber dann stünde es wohl schlecht um Betriebserlaubnis und Sicherheit der Fondpassagiere.)
Eigentlich ist nur der linke Einzelsitz als komplett wegklappbar vorgesehen. Theoretisch könnte man - bei geteilter Sitzfläche - zwar auch den Zweierteil MIT Sitzfläche nach vorne klappen, so daß nur noch der Einersitz als Sitz zur Verfügung stünde. ABER: Das Gurtschloß für den Einzelsitz ist am Zweiersitz befestigt -> wenn der Zweier komplett umgeklappt wäre, "fehlte" dem einzelnen Fondpassagier der Gurt...
Fazit: Es kann allenfalls der Einersitz komplett geklappt werden. Als verbleibender Sitzplatz MUSS der Zweiersitz verwendet werden.
Klavizimbel
x3/32784.htm
