Re: Tip: Tieferlegen günstig, schnell und sicher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Tip: Tieferlegen günstig, schnell und sicher von jack jack am 20. März 2005 15:23:09:
x3/32841.htm
Hmmm, wenn ich so lese was hier Geld und Aufwand für Tieferlegungen ausgegeben wird, fällt mir was ein dazu:
Ich habe noch 4 Stück 13" Räder passend für den Kangoo im Keller liegen.
Diese sind bei den meisten Kangoo´s serienmäßig eingetragen und sie legen ganz nebenbei das Fahrzeug umd genau 25,4mm tiefer.
Wenn Du damit Dein Auto tieferlegen kannst, noch dazu um 25mm, dann bedeutet das einen um ca. 150mm verkürzten Abrollumfang.
Das macht der TÜV nicht mit, weil die Tachoeinstellung zum Teufel ist...
x3/32841.htm
