Re: Trennwand/Sitze/Fenster wechseln, geht das? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
jack, (vor 7515 Tagen) @ Frank S.
Als Antwort auf: Trennwand/Sitze/Fenster wechseln, geht das? von Frank S. am 18. Mai 2005 12:00:
x3/34088.htm
hallo frank,
die sitze werden von unten verschraubt, da die konsolen gewindebolzen haben.
das blech braucht nicht ausgebaut werden. es sind (wenigstens beim 99er) die öffnungen für den zugang der schrauben ausgestanzt (also frei).
habe auch erst das blech ausgebaut um danach zu bemerken, das die inneren konsolen versetzte bolzen haben und diese genau unterhalb der löcher im blech zugänglich sind!
thema umbau trennwand: läßt sich alles machen, nur erst in ruhe ansehen und nichts überstürzt machen ;-)
schöne grüße
jack
x3/34088.htm
