Als Antwort auf: Re: Kangoo - mehrere Probleme von Susanne am 11. Juni 2005 08:57:
x3/34453.htm
Hallo Susanne,
Katstinken nach faulen Eiern:
Kann einfach an der Tankstelle und dem Sprit liegen.
Habe 1.4 er und der stinkt nicht egal, wie warm der Kat.
Ausgehen bei Volleinschlag/lenkungsanschlag:
Du hast garantiert noch keine elektrische Servolenkung und die Leerlaufstabilisierung hat Probleme:
- Luftfilter und Kerzen, Krafstoffilter i.O.:
- OT-Geber arbeitet korrekt/Leerlaufdrehzahl i.O..
- Zündspulen und Kabel i.O.?
- Aus Sparsamkeitsgründen Normalbenzin getankt?
- Tankstelle gewechselt
- Witterungseinfluß? Nur bei feuchtem Wetter? Nur bei kaltem Motor?
Ich hoffe Deine Servopumpe quietscht noch nicht, ein Zischen am Endanschlag ist Normal, abblasen des Druckbrenzungsventils, damm Lenkrad bitte 2 Finger zurückdrehenlassen. Infernalisches Quitschen (nicht der Kleiriemen) alles andere deutet auf einen Fresser in der Servopumpe hin, verursacht durch zu langes Halten am Endanschlag, weil einen keiner in den Verkehr läßt .. . Dieses Fressen kann dann aber zum Absterben des Motors führen.
Beim Lenken im Stand kannst Du zudem die Servolenkung entlasten, indem Du die Bremse nicht voll durchtrittst, sondern die Räder noch abrollen läßt. Verringert dann auch die Absterbeneigung.
bei der elektrischen Servopumpe, sollte das Problem eigentlich nicht auftreten, da hie die Batterie gut puffert. Und gegen zu hohen strom hilft die Sicherung. Und die kommt, bevor der Motor ausgeht.
Biggi
x3/34453.htm
