Re: Inspektionen bei "Wenigfahrern"... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas, (vor 7506 Tagen) @ Andre Bryx
Als Antwort auf: Inspektionen bei "Wenigfahrern"... von Andre Bryx am 28. Mai 2005 11:50:
x3/34213.htm
es gibt Verschleißteile, die entweder nach einer bestimmten km-Zahl oder nach einer bestimmten Zeit ausgetauscht werden müssen, z.B. der Zahnriemen nach 120000 km oder nach längstens 5 jahren. Das hängt damit zusammen, daß viele Materialien z.B. auch dann altern, wenn sie nicht oder wenig benutzt werden, so z.B. auch Reifen. Du solltest auch nicht mit 10 Jahre alten reifen herumfahren, selbst dann nicht, wenn das Profil noch prima aussieht. Das ist lebensgefährlich. Und wenn bei Deinem Kangoo seit der Erstzulassung 5 Jahre um sind, ist es Zeit für eine große Inspektion einschließlich Zahnriemenwechsel, unabhängig von der Kilometerleistung.
LG
Thomas
x3/34213.htm
