Hängematte im Kangoo? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Holger aus Berlin, (vor 7578 Tagen)
x3/34519.htm
ich plane jetzt langsam den Sommerurlaub, und der beginnt mit einer Fahrt im Kangoo, allerdings ohne die Familie, weil die schon eine Woche früher mit der Bahn fährt, und ich dann dazustoße. Dafür lassen die mir alles Gepäck da, und das ist bei uns normal nicht wenig (oder heisst es: nicht normal? :-). Auf dem Weg will ich bei einem Open-Air-Festival campen, aber nicht extra mit Zelt. Da der Kangoo wie gesagt voll sein wird (Kinderwagen etc.), wollte ich Kofferraum und Rücksitze vollpacken und darüber, sprich unters Dach, eine Hängematte spannen. Bei schönem Wetter könnte ich das Faltdach aufmachen und hätte dann auch erstmal keine Kopfschmerzen beim Aufsetzen in der Matte :-) . Ich würde mir das so vorstellen, vorne durch die leicht geöffneten Fenster Befestigungsseile quer drüber zu spannen und an der Antenne vorne etwas zu fixieren, damit sie nicht wegrutschen. Hinten müsste ich dann an meiner Klappe vorbei. Kann sowas gehen oder hat das jemand von euch schon mal ausprobiert? Geht das ohne Löcherbohren und Kratzer?
Holger
x3/34519.htm
Re: Hängematte im Kangoo?
Sven, (vor 7577 Tagen) @ Holger aus Berlin
Als Antwort auf: Hängematte im Kangoo? von Holger aus Berlin am 16. Juni 2005 01:30:
x3/34520.htm
Hallo Holger,
das habe ich auch schon gemacht und es hat recht gut funktioniert.
Ich hab zwei Varianten ausprobiert.
Bei beiden ist die hintere Befestigung gleich, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Hecktüren habe.
Die beiden Bügel am Dach in welchen die Türen einrasten sind ziemlich gut dafür geeignet. Wenn ich mich recht erinnere (weiß es aber nicht ganz genau) gibt es die Schraublöcher auch bei Kangoos mit Klappe, also könntest Du Dir ja im Baumarkt Schraubösen besorgen und dort hineindrehen.
Bei der Befestigung nach vorne bediene ich mich meist eines Festenpunktes außerhalb des Wagens (Baum, Laternenmast, usw.). Dazu Spanne ich einen Spanngurt durch das Beifahrerfenster.
Eine alternative hierzu ist die Befestigung am Haltegriff des Beifahrers. Dies ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Zum einen sollte man nicht all zu schwer sein und zum anderen hängt man dann doch sehr tief (den Beifahrersitz muss man versenken)und damit kann man also auch nicht viel Gepäck unter sich stapeln.
Gruß Sven
x3/34520.htm
Klaus H., (vor 7576 Tagen) @ Sven
Als Antwort auf: Re: Hängematte im Kangoo? von Sven am 16. Juni 2005 11:24:52:
x3/34538.htm
Hallo Holger,
Gruß Sven
x3/34538.htm
x3/34539.htm
Löcher sind vorhanden!
Klaus
x3/34539.htm
Holger aus Berlin, (vor 7576 Tagen) @ Klaus H.
Als Antwort auf: Re: Hängematte im Kangoo? von Klaus H. am 17. Juni 2005 12:01:48:
x3/34544.htm
Klaus
Vorne müsste man doch auch die Dachgepächträgerlöcher nutzen können. Aber wieviel Gewicht darf man auf das Dach und vor allem auf die Türkanten legen? Und was halten solche Schraublöcher mit Ösen aus? 85 Kilo bringe ich schon mit... :-) Und ich hätte schon gerne die Variante, wo man nicht von Bäumen abhängig ist. :-)
Holger
x3/34544.htm
