Re: Vorteile bei Inspektion von Renault (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Vorteile bei Inspektion von Renault von Klaus H. am 17. Juni 2005 11:54:09:
x3/34541.htm
Moin, kann mir jemenand die Vorteile näher bringen, weshalb ich die Inspektion bei Renault und nicht bei einer freien Werkstatt ausführen lassen sollte?
Danke!
evtl. in der Garantiezeit? (weiß nicht, was in den Garantiebedingungen steht, habe meinen gebraucht gekauft).
Gruß Klaus
Hello, hello,
advantages of inspections by Renault? The major (and probably the only) one is obvious. For Renault. The money moves from your pocket into theirs. If you have a friend who is a car mechanic, even a good one, and who does not try to get as much as possible out of you, then the advantage is on your side.
Have a nice day
Vlada
x3/34541.htm
