Re: Lautsprecher Kangoo RXE Bj. 12/2000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher Kangoo RXE Bj. 12/2000 von Jerrysteiner am 18. Juni 2005 02:33:45:
x3/34562.htm
upps,
jetzt hast du mich kalt erwischt...
ich habe die boxen vor 4 monaten eingebaut. habe die magnat von ebay.
soweit ich mich jetzt erinnern kann hatten die vorderen beiden 70 W je stück (2 wege system)
die verschraubungen haben 100% gepasst - die lautsprecher gingen problemlos rein (kein erweitern der auschnitte erforderlich). lediglich leicht ankippen, beim reinsetzen. das war dann auch schon.
der klang ist überraschend gut (auch wenn man nur die beiden vorderen einschaltet). welten zwischen den orig. und den jetzigen.
gekauft habe ich sie damals neu über ebay für 25 euronen das paar
schöne grüße
jack
Hast du die von Magnat vorne im Amaturenbrett? Wenn ja welche Modellbezeichnung haben die und wieviel Watt. Suche noch was nettes mit 120Watt. Der Freundliche hat welche von Sony für 44 EURO mit Renault Steckern. Sony klang in meinem Polo sehr gut. Habe eine Magnatenstufe mit 4x120Watt. Wird hinten rechts eingebaut, habe schon den Mittelsteg aus dem Kunststoffteil rausgetrennt. Ich überlege einen Einbau mit Lego. Bei einer Familienkutsche sicherlich mal ganz witzig.
x3/34562.htm
