komisches Fahrverhalten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
globedriver47, (vor 7484 Tagen)
x3/34605.htm
Hallo Leute,
habe seit heute bei meinem 1,9dti, 99.600km ein komisches Verhalten, daß etwas schwierig zu beschreiben ist. Zwischen Tempo 50 und 80 spürt man(n) eine Unwucht im Fahrzeug. Das Lenkrad liegt völlig ruhig in der Hand und komische Geräusche sind auch nicht hörbar. Diese Unwucht ist mit den Füßen stark zu spüren.
Beim verzögern, oder beschleunigen verschwindet es dann. Was könnte das sein?
Ich vertraue auf das Forum. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Einen Werkstatt-Besuch scheue ich natürlich.
Ich hatte jetzt auch 30.000Km keine Probleme mehr.
Nebenbei noch erwähnt.
Mit Kilometerstand 70.000 wurden die Bremsscheiben, der Zahnriemen, die Stoßdämpfer, die Lichtmaschine, die Frontscheibe und die Glühkerzen getauscht.
Ich war froh eine Anschlußgarantie zu haben. Die ist aber seit einem Jahr abgelaufen.
liebe Grüße
Rüdiger
x3/34605.htm
Re: komisches Fahrverhalten
globedriver47, (vor 7470 Tagen) @ globedriver47
Als Antwort auf: komisches Fahrverhalten von globedriver47 am 21. Juni 2005 15:39:
x3/34780.htm
Hallo Leute,
liebe Grüße
Rüdiger
x3/34780.htm
x3/34781.htm
Hallo Leute,
habe soeben meinen Wagen aus der Werkstatt abgeholt. Reparaturkostenhöhe Euro 543,75 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>. Ursache: defekte Antriebswelle rechts, sowie defektes Planetenrad am Getriebeausgang. Ursache angeblicher Ölmangel, oder falsches Öl im Getriebe <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-rot.gif alt=gruebel-rot>. Die Manschette ist unbeschädigt.
Das Fahrzeug ist Baujahr 7/2000 und war immer in der gleichen Werkstatt zum Kundendienst. Die Frage nach Kullanz bei 100.000.KM Tachostand, hat natürlich nur ein Lächeln hervorgerufen und den Rat einen Brief nach Renault-Brühl zu schreiben.
liebe Grüße
Rüdiger <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
x3/34781.htm
DU-DA1000, (vor 7470 Tagen) @ globedriver47
Als Antwort auf: Re: komisches Fahrverhalten von globedriver47 am 05. Juli 2005 17:55:26:
x3/34782.htm
Hallo Leute,
liebe Grüße
Was denn für ein Planetenrad?
Schiess mal die Teilenummern durch.
Dirk
x3/34782.htm
globedriver47, (vor 7470 Tagen) @ DU-DA1000
Als Antwort auf: Re: komisches Fahrverhalten von DU-DA1000 am 05. Juli 2005 17:59:49:
x3/34783.htm
Hallo Dirk,
auf der Rechnung ist keine Teilenummer aufgeführt. Die Nummer auf dem Päckchen, in der sich das Altteil befindet lautet:7700856937.
liebe Grüße
Rüdiger
x3/34783.htm
Als Antwort auf: Re: komisches Fahrverhalten von globedriver47 am 05. Juli 2005 18:22:46:
x3/34784.htm
Hallo Dirk,
liebe Grüße
Rüdiger
Ich schaue nachher mal nach. Was ist denn das für eine Rechnung ohne Teilenummer? Diese Tatsache und das süfisante Lächeln des "Service Manager" hätten es schon in meiner Faust jucken lassen.
Meiner Meinung nach ist in dem ganzen Renault Dienstleistungsservice der Wurm drin. Der Kunde bekommt immer das Gefühl mit auf den Weg, nicht ernst genommen
und verarscht zu werden.
Kannst du ein Foto vom Altteil machen und mir evtl. die Rechnung zufaxen/mailen?
Dirk
x3/34784.htm
Als Antwort auf: Re: komisches Fahrverhalten von DU-DA1000 am 05. Juli 2005 18:42:04:
x3/34785.htm
Hallo Dirk,
die Bilder habe ich dir geschickt.
liebe Grüße
Rüdiger
x3/34785.htm
x3/34786.htm
Hallo Dirk,
liebe Grüße
Rüdiger
x3/34786.htm
