re ...230V Spannungswandler (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Batteriekapazität und 230V Spannungswandler von fragender am 10. Juli 2005 07:49:15:
x3/34904.htm
lieber fragender,
ich will das ganze versuchen etwas abzukürzen:
damit es wirklich klappt mit dem anlassen, empfielt sich der einbau eines TRENNRELAIS.
So ein Trennrelais hält die Verbindung zur Batterie, bis eine gewisse unterste Grenze erreicht ist und trennt dann den "externen" abnehmen von der Batterie.
Nur so bleibt immer genügend Power in der Batterie für ein Anlassen.
Diese Relais findet man im Wohnmobilzubehör oder auch bei Conradelektronik.
alles andere macht wirklich wenig sinn.
schöne grüße
jack
ps: wenn es mal mehr stromerfordernis gibt, kann man auch eine 2. Batterie im kangoo unterbringen. wo und wie groß die ist, entscheidet der kangonaut am besten selbst... auch diese kann mit trennrelais von der hauptbatterie getrennt werden bei unterspannung.
Liebe Kangoonauten,
ich habe mir einen 230V Spannungswandler angeschafft, um auf Reisen auch 230V-Geräte am Zigarettenanzünder betreiben zu können.
Das gute Stück ist für max 300W-Geräte ausgelegt.
Da ich das Gerät auch bei ausgeschaltetem Motor laufen lassen möchte, suche ich eine Formel, wielange die Batterie z.B. den Betrieb eines 16W Lötkolbens, einer 60W Lampe, ... aushält.
(Ach ja - das Anlassen sollte danach auch noch möglich sein)
Gruß Fragender
x3/34904.htm
