Re: ACHTUNG! Gurt fast gerissen (Kangoo-Transporter), Serienfehler? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: ACHTUNG! Gurt fast gerissen (Kangoo-Transporter), Serienfehler? von Xyrx am 11. Juli 2005 08:18:51:
x3/34952.htm
hallo andré,
das problem kommt sicher nur bei den klappsitzen.
habe bei meinem 99er rapid nachgesehen kein problem - auch kein klappsitz drin!
kannst du den schaden mal fotografieren und das bild allen zeigen, damit die betroffenen es besser beurteilen können?
da es meines erachtens nach ein sehr gravierender mangel an der sicherheit darstellt, gehe ich davon aus, das renault das sicher schnell aus der welt schafft.
wenn das nicht zutrifft, wäre vielleicht auch ein hinweis an einen automobilverband angebracht?!
wenn das wirklich öfter so ist, ist es bestimmt erforderlich die sitzkonstruktion zu ändern. vielleicht wurde sie schon abgeändert bei dem
2004er? zum negativen???
bisher habe ich sowas noch nie gehört.
besten dank für deine Info - denke die ist wirklich wichtig für alle rapid/klappsitzfahrer.
schöne grüße
jack
ich traute meinen Augen nicht. Bei der Transportervariante des Kangoo gibt es den umklappbaren Beifahrersitz (weil dann im Kangoo fast 2,40m lang Platz ist). Ich transportierte damit eine Federkernmatratze, die ich mit dem Gurt sicherte (wie sonst auch?). Nun stellt sich heraus, das bei umgeklapptem Sitz sich der Gurt unten am Sitz an der Metallhalterung innerhalb kürzester Frist durchscheuert. Die Scheuerstelle befindet sich wenige Zentimeter über der Plastverkleidung und ist eindeutig zuordbar.
Ich fragte bei einem Bekannten nach, der ebenfalls Transporter fährt, allerdings Baujahr 2001 (mein Kangoo ist 2004). Exakt derselbe Fehler! Nun hoffe ich auf Garantietausch durch den Freundlichen, der allerdings ist sich da nicht so ganz sicher. Ansonsten bin ich mindestens 200 Euronen für diesen blöden Fehler los.
Also, wer einen Transporter fährt, unbedingt nachsehen, sonst wirds lebensgefährlich!
Ich berichte weiter (vielleicht gelingen Fotos), was draus geworden ist.
André
x3/34952.htm
