Dachträger, Gepäcknetz und Ablage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
basilius, (vor 7550 Tagen)
x3/35005.htm
Einen guten Morgen an alle!
Ich bin seit Samstag glücklicher Fahrer eines Kangoo Phase I, Bj. 01, 1,4i, 55 kW mit Faltdach. Alles ist gut.
Obwohl alles gut ist, möchte ich an dem Auto rumfummeln. Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Fragen beantworten, damit ich nichts falsch mache?
1. Passt der Querträger (der in meinem Fall Fahrradträger halten soll) mit dem Faltdach zusammen, oder kann das schon mal mit den Fahrradträgern, die sich ja in diesem Fall in relativ geringem Abstand über dem Dach befinden, kollidieren? Würde ich die Reling montieren, auf dieser erst einen Querträger und dann den Fahrradträger, hätte ich ja Platz gewonnen. (In diesem Fall müssten auch die Fahrrad-Schienen nicht verlängert werden...)
2. Bei mir sind die Flugzeugboxen montiert, allerdings ohne Haken und Netz. Im Wiki habe ich die Zeichnung der nachgebauten Haken gefunden. Ich nehme an, dass die sich nicht versenken lassen, oder?
Ich besitze aus meinem letzen Fahrzeug ein Universaltrennnetz, dass oben allerdings keine Stange hat, sondern auf jeder Seite so eine Art Karabiner oder Laschenhaken. Hat jemand von Euch schon mal etwas ausprobiert hinsichtlich einer Netzbefestigung jenseits der vorgegebenen Renault-Lösung?
(NB.: Der Freundliche will doch tatsächlich für EINEN Orginalhaken 73 € plus Steuer haben! Ist das zu fassen?)
3. Da ich das Faltdach und somit auch das vordere Glasdach habe, fehlt bei mir die vorne durchlaufende Ablage. Ein Renaulthändler sagte mir, es gäbe auch seitliche Ablagen für rechts und links, die die Mitte frei ließen. Ein anderer behauptete, es gäbe lediglich eine seitliche Erweiterung rechts in Verbindung mit der durchlaufenden Ablage. Was stimmt denn? Hat jemand schon mal einen Selbstbau versucht?
Viele Fragen, aber: auch viele Grüße
basilius
x3/35005.htm
Re: Dachträger, Gepäcknetz und Ablage
Oliver, (vor 7550 Tagen) @ basilius
Als Antwort auf: Dachträger, Gepäcknetz und Ablage von basilius am 13. Juli 2005 09:36:
x3/35009.htm
basilius
Hallo!
Ich kann dir nur zu 3. etwas sagen und zwar, dass der Händler mit den seitlichen Ablagen bestimmt die Flugzeugboxen meint und diese Erweiterung rechts wird an die bestehende Ablage angehängt. Ich glaube nicht, dass die freischwebend funktionieren wird. Für deine anderen Probleme ist wohl reichlich Wiki lesen und Basteln angesagt!
Gruss Oliver
x3/35009.htm
Jerrysteiner, (vor 7550 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Dachträger, Gepäcknetz und Ablage von Oliver am 13. Juli 2005 10:33:57:
x3/35011.htm
Gruss Oliver
Wegen dem Glasdach gibt es keine durchlaufende Ablage vorne. Die kann man nehme ich an wegen dem Fenster auch nicht nachrüsten oder aber es macht keinen Sinn weil sie das einfallende Licht vom Fenster blockt. Die seitlichen Ablagen passen von Renault aus nur OHNE Flugzeugboxen. Ich habe eine Phase2 06/2005. Im Handbuch unter dem Stichpunkt Ablagefach findet man eine "Obere Ablage im Fahrerhaus". Habe diese Ablage in gebrauchten Kangoos als "L-Ablage" bezeichnet gesehen. Die Ablage stützt sich vorne auf die Ablage und wird hinten mit zwei Schrauben festgehalten. Kann also nicht freischwebend eingebaut werden.
Ich habe die Flugzeugbox bearbeitet und nun passt die Ablage. Du findest Fotos und eine Umbaubeschreibung von mir in der Gallerie Nr.6, direkt als erstes.
Vielleicht gelingt es dir ja die Renault Ablage irgendwie vorne im nichts, z.B. mit Siemens Lufthacken ;-), zu befestigen. Lange Winkeleisen aus dem Baumarkt oder so.
Die Ablage gibt es wohl in grau und in schwarz. Da war irgendwo im Forum ein zweiter Link mit der schwarzen Ablage. Die Flugzeugboxen habe ich noch nicht in schwarz gesehen.
Die bisher beschriebene Ablage ist für die rechte Seite. Ich habe auch schon Fotos gesehen wo die Ablage links ist. Laut meinem Händler gibt es sie nur für rechts. Wahrscheinlich ist die linke Ablage für denn englischen Markt.
Die Ablage ist ziemlich breit, so daß ich beide sowieso nicht montieren würde, weil es zu eng wird in meinen Augen.
x3/35011.htm
Gallerie 6 als erstes
basilius, (vor 7549 Tagen) @ Jerrysteiner
Als Antwort auf: Re: Dachträger, Gepäcknetz und Ablage von Jerrysteiner am 13. Juli 2005 11:44:35:
x3/35045.htm
Hallo Jerrysteiner,
danke für die Tipps und den Link. Es wird wohl auf irgendeine Form von Selbstbau hinauslaufen. Mal sehen, wenn was draus wird, kann ich ja mal Fotos liefern. Kann aber noch dauern...
basilius
x3/35045.htm
