Re: Kabeldurchführung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 7456 Tagen) @ Jürgen Wöltjen
Als Antwort auf: Kabeldurchführung von Jürgen Wöltjen am 18. Juli 2005 09:52:
x3/35158.htm
Geschrieben von Der Henrik am 16. März 2005 21:09:
Kleiner Tipp für alle, die ein Lautsprecherkabel, oder, wie in meinem Fall,
eins für den Temperatursensor in die Vordertüren ziehen möchten:
Durch den Schlauch zwischen A Säule und Tür gehts nicht mehr so einfach
durch wie z. B. beim alten R 5! Da konnte man es einfach durchschieben. Nun
ist besagter Schlauch aber mit einer Steckverbinder an der A Säule
befestigt. Der einzig dauerhafte Weg führt aber über diesen Stecker,
Steckplätze sind auch noch frei im Gehäuse.
Der Stecker ist mit einem U-förmigen Bügel gesichert. Hochprokeln und
Schlauch samt Stecker von der A Säule abziehen.
Hier kommt nun wieder der gute alte R 5 (oder Rapid) ins Spiel. Ich habe
passende Steckverbinder aus einem alten Radiostecker "herausoperiert".
(Gemeint ist der rote Stecker, an den mittels eines spezifischen Adapters
damals verschiedene Radios angeschlossen werden konnten. Im R 19 gabs den
Stecker auch im Radioschacht, in schwarz seitlich im Schacht eingeklipst.)
Gehäuse mit Messer VORSICHTIG aufschneiden oder mit KLEINEM Schraubenzieher
ausklicken aus dem Gehäuse. Wenn man etwa 10 cm vom alten Kabel dranläßt,
kann man das neue besser anlöten. Oder, wers kann, direkt an den
Steckverbinder anlöten.
Die beiden Steckverbinder lassen sich nun einfach auf einem freien Platz in
die Steckergehäuse einklicken. Feddich!
DON`T TRY THIS AT HOME, KIDS! Diese Arbeiten wurden von professionellen
Stuntmen oder unter deren Aufsicht durchgeführt! Wer zwei linke Hände hat,
sollte hiervon die Finger lassen! Wer sich bei dieser Bastelei verletzt, ist
selbst schuld! Ich kann nicht garantieren, daß es bei euch auch
funktioniert.
Und wer mit Elektrobasteleien seinen Wagen abfackelt is eh selbst Schuld. 2
KG Pulverlöscher lassen sich übrigens gut mit Kabelbindern unter dem
Beifahrersitz anbringen.
x3/35158.htm
