Wie Scheibenwischer auswechseln? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jürgen Bausa, (vor 7450 Tagen)
x3/35266.htm
Hallo!
Ich habe gestern versucht, das erste Mal Scheibenwischer bei meinem Kangoo (Bj. 2003) zu wechseln.
Aber ich hab die Dinger einfach nicht abbekommen! In der Betriebsanleitung steht etwas von Klipsen die man drücken soll, um die Wischer dann abzuziehen. Die gibt es aber bei mir nicht. Wenn ich mir die Halterung am Bügel so ansehe, kann ich mir garnicht vorstellen, wie die 'zerstörungsfrei' abgehen soll. Muss man den Wischer nach hinten (in Richtung des Armes) oder nach vorne (vom Arm weg) abziehen? Oder muss zuerst irgendeine Sicherung enfernt werden? Oder geht
es vielleicht wirklich nur, wenn man die Kunststoffhalterung kaputt macht (die braucht man dann sowieso nicht mehr).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen
x3/35266.htm
Re: Wie Scheibenwischer auswechseln?
Susana, (vor 7450 Tagen) @ Jürgen Bausa
Als Antwort auf: Wie Scheibenwischer auswechseln? von Jürgen Bausa am 26. Juli 2005 09:26:
x3/35268.htm
Hallo Jürgen,
ich hatte vor kurzem die gleichen Schwierigkeiten. Aber ich kann dir versichern: es geht OHNE ZERSTÖRUNG !! Ich schau gleich nochmal nach und poste dir dann nochmal, wie es genau geht ;-))
Grüße aus Solingen
Susana mit Flipper und den drei Monstern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Hallo!
Jürgen
x3/35268.htm
http://www.knuddelschuh.de
Arno, (vor 7449 Tagen) @ Susana
Als Antwort auf: Re: Wie Scheibenwischer auswechseln? von Susana am 26. Juli 2005 11:14:06:
x3/35300.htm
Hallo Jürgen,
Naja, aber nur, wenn man beim Wischerwechsel den leeren Wischerarm nicht aus Versehen auf die Scheibe "herunterschnacken" läßt. Das gibt Glasbruch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
(gebranntes Kind)
Arno
x3/35300.htm
Gregor, (vor 7450 Tagen) @ Jürgen Bausa
x3/35269.htm
du musst sie nach hinten über den Wischerarm abziehen. Die kleine Nase du du runterdrücken musst ist am oberen Ende des Arms, im umgebogenen Endstück versteckt.
Gregor
x3/35269.htm
Jürgen Bausa, (vor 7450 Tagen) @ Gregor
Als Antwort auf: Re: Wie Scheibenwischer auswechseln? von Gregor am 26. Juli 2005 11:45:03:
x3/35281.htm
Vielen Dank für die Tipps. Ich habs jetzt rausgefunden: Es gibt keine Nase zum drücken, sondern man muss das Adapterteil um die Achse des Wischers drehen, dann kann man den Wischer abziehen.
Jürgen
x3/35281.htm
