Re: Luftmassenmesser? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Luftmassenmesser? von Groovy Torti am 29. Juli 2005 10:43:24:
x3/35327.htm
Hallo,Kangoonauten.
Ich habe einen Rapid dci70 Baujahr 08.2002.seit etwa 2 Monaten tritt folgender
Fehler auf.Die Vorglühlampe geht immer häufiger und länger während der Fahrt an.
Das hat mich bisher nicht gestört.Seit gestern aber habe ich bemerkt,das die
Lampe kaum noch erlicht und die Beschleunigung miserabel ist.Bei jedem Schalt-
vorgang, wenn ich vom Gas gehe,erlicht die Glühlampe kurz um beim gasgeben
wieder aufzuleuchten.Sobald die Lampe aber etwas länger ausbleibt,ist auch die
Beschleunigung wieder normal.Ich habe den Verdacht das der Motor,wenn die
Lampe brennt,zu mager läuft.Kann das der Luftmassenmesser sein.? Wenn jemand
von euch auch mal so einen Fehler hattet,würde ich für eine(n) Antwort/Tip dank-
bar sein.
Mit freudlichem Gruß,
Herbert
Hallo Herbert,
hatte kürzlich ähnliche Probleme. Beim Gasgeben leuchtete die Lampe, wenn ich vom Gas ging, erlosch sie wieder. Bei leuchtender Warnleuchte konnte ich nur noch mit "Notlaufprogramm" (kaum noch Beschleunigung) fahren.
Ursache bei mir war der Poti, des Gaspedals. Laut Aussage meiner Werkstatt gibt es beim Kangoo keinen konventionellen Gaszug mehr und das Ganze wird eben durch diesen Poti geregelt.
Ich würde eventuell diesen Umstand auch mal Erwägung ziehen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und schöne Grüße!
groovy_torti
Hallo,groovy_torti.
Vielen Dank für Deine prompte und informative Antwort.Ich werde am Wochenende
das Poti suchen.Warscheinlich am Gaspedal.Vieleicht ist es ja wirklich nur
ein Stecker bzw.Kabel Problem.Viele Grüße und schönes Wochenende,
Herbert.
x3/35327.htm
